Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Alex4205
Авто: Ваз21104
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Пасибки, с утра завёлся без вопросов. В итоге сёдня купил так называемую "контактную группу замка зажыгания" - вот что есть в продаже помимо замка - вся его электрическая часть с проводами и клеммой. По стоимости от замка в сборе отличается на пятихатку - довольно ощютимо. Завтра буду менять.
Meist07
Авто: ВАЗ 21112 1,6 л., 8 кл, прошита Паулюсом
сегодня разогнал машинку до 160, после чего двиг начал троить, ощущалась небольшая потеря мощи. Доехал до гаража, выключил зажигание, завёл двигатель снова, работает нормально...
что это могло быть? Куда копать? Свчеи? ВВ провода?
Последний раз редактировалось: Meist07 (10 Апреля 2010 12:53), всего редактировалось 1 раз
Александр55
Авто: 21102
мужики привет!
Бонально но такой вопрос
В ЧЕМ РАЗНИЦА ЗАДНИХ СТОЕК 2108 и 2110
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
недавно писал тут, что БСК не работает.
сегодня измерил сопротивление между 3 и 5 (черный и серый) контактами. похоже, что микрик и впрямь не выполняет свои обязанности. перемкнул эти контакты для имитации и получил сгоревший предохранитель часов, бк, салонного света (ф17 вроде).
надо было через сопротивление или что?
sevaru
Meist07 писал(а):сегодня разогнал машинку до 160, после чего двиг начал троить, ощущалась небольшая потеря мощи. Доехал до гаража, выключил зажигание, завёл двигатель снова, работает нормально...
Нейтрализатор есть? Если есть, то скорее всего пропуски воспламенения в одном (или двух) из цилиндров. При их обнаружении контроллер вырубает подачу топлива в этот (эти) котёл (котлы). Из-за этого и получаем троение и потерю мощи. Если есть БК, смотри ошибки, по номерам которых узнаешь номера котлов, в которых это случилось. Что делать? Да пока собстна ничего. Если повторица, тогда можно поменять свечи. Если не поможет, то дальше по очереди - провода, МЗ.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Александр55 писал(а):В ЧЕМ РАЗНИЦА ЗАДНИХ СТОЕК 2108 и 2110
кроме настроек, ничем, теоретически десятые с большим сопротивлением на сжатие и на отбой, а практически ХЗ
Dmitriy_NMSK
какое сопротивление обмотки ротора и обмоток статора? или наличие кз не проверяется омметром?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Подскажите где проходит жгут проводов от чя до фар, вентилятора, омывателя и пр. Знаю что где-то в районе крыла, но найти так и не смог. Скажите что конкретно нужно открутить чтобы до него добраться, хочу все колхозные провода к этому жгуту спрятать
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Plutonium-239 писал(а):Подскажите где проходит жгут проводов от чя до фар, вентилятора, омывателя и пр.
Бачок омывателя отверни и отодвинь. Это со стороны капота. Со стороны панели - отверстие напротив кнопки открывания багажника.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3490768#3490768
В этом посте есть фотки по протяжке проводов к датчикам парктроника, и жгут на ЭУР у меня там же проходит.
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
сегодня хотел завести машину ,когда крутил стартер че то чпокнуло где то со стороны мотора . и все колом не вперед не назад .окозалось в стартере на бендексе шестерня лопнула почти пополам ну и заклинило . здесь на форуме прочитал что стартер десятовский от восьмёрочного отличается только креплением . у отца бал стартер с 99той вроде все одинаково кроме крепления но окозалось что с 99той на шестерне 11 зубьев а на моём 9 зубьев и по шагу вроде разные .в магазине при подсчете зубьев оказалось Что бендиксы с 9 зубьями от ОКИ (кто не знает это такая машина вроде). а с 10тки стартера у них не было в продаже чтоб на нем зубья посчитать. кто считал на своем стартере зубья сколько их там .
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
Как часто масло в коробке менять?
mikolka
Авто: ВАЗ 21124
Ребят сразу не пинайте, просто ни где найти не могу. На двенашку 06г. какие можно поставить альтернативные передние сиденья? Желательно переделок с крепление было по минимуму. заранее спасибо...
ruslim
Василий 462 писал(а):Как часто масло в коробке менять?
раз в 70-75 000 км
Subzero
Авто: 21124
mikolka писал(а):Ребят сразу не пинайте, просто ни где найти не могу. На двенашку 06г. какие можно поставить альтернативные передние сиденья? Желательно переделок с крепление было по минимуму. заранее спасибо...
UNP
!Lnur
Bizz писал(а):недавно писал тут, что БСК не работает.
Все чёрные провода в машине - масса.
Серый - плюс на БСК через микрик.
Замыкая между собой эти выводы ты делаешь коротыш (кстати на пуркуа?).
Естественно горит пред F17.
Зато теперь ты знаешь что на сером есть +12!
Последний раз редактировалось: !Lnur (12 Апреля 2010 09:41), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
Замыкая между собой эти выводы ты делаешь коротыш (кстати накуа?).
Зато теперь ты знаешь что на сером есть +12! ![hehe](images/smiles/04e.gif)
отсюда вывод БСК
P.S. кто нибудь в курсе что за клей для вклейки стекл Пурсив (Pursiv)
менял лобовик, в наряде написано клей Пурсив
Последний раз редактировалось: МегаVolt (12 Апреля 2010 16:58), всего редактировалось 1 раз
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Доброго дня товарищи
Прожег сидение сигаретой салон велюр
вопрос есть ли в продаже эти накидки? (заводские)
Bizz
!Lnur
если микрик питает бск, то на кой там +12 на 1 контакте?
как можно проверить в микрике ли дело? как сымитировать его срабатывание?
!Lnur
Bizz, ты чё-то путаешь:
на 1 контакте БСК +12 при вкл. зажигания.
на 5 контакте +12 от микрика.
Кстати по схеме БСК питание на него приходит только от микрика, а напруга при вкл. зажигания - это лишь информационный сигнал.
Bizz
понял, спасибо.
получается, точно бск отдюжил?
3 и 5 контакты при вставленном ключе не звонятся. хотя может я чего то не понимаю.
!Lnur
Bizz, не звонить надо, а напругу на них померить
Bizz
!Lnur
ну поскольку пред сгорел, значит напруга есть
попробую поставить заведомо исправный бск.
офф.
на работе был забавный случай. к нам в КИП взяли временно электрика. он получил задание разобраться почему не работает движок. общаются они с мастером:
-ты напряжение мерял?
-мерял. напряжение есть
а то что у нас волнует не наличие напряжения, а его величина он даже не догадывался
Meist07
при отключении ДМРВ обороты падают примерно с 800-850 до 550-600
это нормально?
Bizz
Meist07
видимо нет
Цитата:Неисправен датчик массового расхода воздуха
Неисправный датчик замените. Доехать до места ремонта можно, отсоединив от датчика разъем (при этом обороты двигателя возрастут приблизительно до 2000 мин –1)
