Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Thomas-44 писал(а):На почитай фома не верующая
ГЫ
Для Фомы неверующего ещё немного:
СВЕТ Цитата:лабораторные испытания в компании Hella показали, что ксенон в галогенной фаре не вписывается в установленные параметры. Стандартные бликовые характеристики были превышены в 100 раз. Такие фары не имели линии отсечки и не могли быть правильно скорректированы.
А что касается пенсионеров... Трудно подобрать слова, чтобы не обидеть в ответ. Это уже клиника
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
pontiac vibe 2003 для тела чем не прогресс? 2107 для души
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Дело не в ксеноне а в регулировки фар. Будь в фарах хоть 10 ксенонов если она отрегулирована то не будет слупить. А если неотрегулирована то хоть свечу ставь. ослепит
CoolM
Костян_На_21102
Как у тебя все просто. В одну фару поставить 10 ламп от ксенона и отрегулировать.
. Теперь вдумайся как -онда то лампа ксена в силу специфики сфета не попадает в фокус фары- сварка -дуга туда сюда бегает, а ты 10 запихнул. я думаю если фару вынуть и развернуть в лицо водителю то встречку реально слепить не будет.
D_K_
Авто: 21947-42
Костян_На_21102
Не отрегулируешь стоковую фару. Для ксенона фара с линзой обычно, менять ее надо а не крутилками вращать выше-ниже. При регулировке ты добьешься двух вариантов: или не слепит никого но и светит совсем близко от капота. Или светит по расстоянию как старые фары - но при этом слепит.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Jimmy18 писал(а):не верю!
с пенсионерами бессмысленно спорить о прогреесе, походу для вас даже светодиоды зло)))
Предлагаю всем ксенонщикам прочитать для начала как функционирует галлогеновая лампа и как устроена ксеноновая фара, потом можно смело отправляться доучивать физику в школу.
Ксенон в H4 фарах = зло. Еще большее зло - водила такого пепелаца.
Kirgudu:Флуд заканчиваем, начинаю отстрел.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Kirgudu писал(а):Jimmy18 писал(а):
Kirgudu
вот этого можно отстрелить
