Sargass
Авто: 2115i 2001год
После переобувки с зимней на летнюю резину,руль стал бить на малой скорости,диски оставил теже.На зимней резине с этими дисками было всё идеально никакой вибрации.Диски новые ровные.В прошлом году ездил на этой же летней резине все было нормально.В шиномонтаже говорят проблема врезине типо кривая(kama 205)но в прошлом году было всё хорошо говорю я им!Проблема может быть в плохой балансировке?Кстати они мне давление накачали 2.7
Алк86
Авто: ваз 2109
Сделай давление 2,0 и отбалансируй колёса.
У меня вибрация на руле была при скорости 80, отбалансировал все Ок.
Sargass
Авто: 2115i 2001год
1.9 сделал балансировку делали,но сделали может быть плохо.Неужели балансировка может так влиять на биение руля и на более жесткое вращение
Тимыч
Авто: Suburban
Sargass писал(а):Неужели балансировка может так влиять на биение руля
так она в твоем случае и влияет. Если резина и диски квадратные конечно это все бьет в руль
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
А какой радиус колес?2.7 даже в низкий профиль не качают...
Делай балансировку еще раз - в другом месте!
Sargass
Авто: 2115i 2001год
13 радиус,придётся наверное делать еще раз в другом месте.1000р на ветер выкинул
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
на небольшой скорости до 70 балансировка не влияет на биение руля
Simpur писал(а):на небольшой скорости до 70 балансировка не влияет на биение руля
Именно...
Sargass писал(а):Проблема может быть в плохой балансировке?Кстати они мне давление накачали 2.7
На каких скоростях...? При 2.7 любые неровности на дороге будут в руле... Приспусти до 1,9, на лето самое оно... Если не поможет, я бы снял передние катки и провернул бы на 180 гр. Для мало ли чего...
MikhaylenkoPA
Sargass писал(а):После переобувки с зимней на летнюю резину,руль стал бить на малой скорости
А резина у тебя какая? Не Белшина, часом?
Sargass
Авто: 2115i 2001год
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
вообще должно быть понятно, что дело именно в шинах. Может после зимы перекосило их. Попробуй передние колеса перебалансировать в другом месте. Вообще посмотри на стенде как колесо крутится - сразу увидишь всю его кривизну.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
В передаче мозголомы покрышка рванула при 30 атмосферах, так что 2.7 очка ниочём. Едить жёстко и резина изнашивается неправильно.
Небось всё зиму стопкой провалялась, вот и покривела.
MikhaylenkoPA
Если резина всесезонка с протектором, скошенным на одну сторону по всей ширине, то ее в процессе движения может "поджевывать", это как раз и проявляется на малых скоростях... ИМХО... вопрос нужно исследовать тщательнее... я от знакомого на восьмере слышал про такую беду...
PS. Вот не поленился, залез глянул, что за резина (http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=2560 - прошу не рассматривать, как рекламу). Правда всесезонка и протектор скошен на одну сторону.... Статистику нужно собрать по этому вопросу, возможно, дело именно в этом...
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (11 Апреля 2010 22:00), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
MikhaylenkoPA писал(а):Если резина всесезонка с протектором, скошенным на одну сторону по всей ширине, то ее в процессе движения может "поджевывать" неравномерно по краям протектора, это как раз и проявляется на малых скоростях... ИМХО... вопрос нужно исследовать тщательнее... я от знакомого на восьмере слышал про такую беду...
Wanderlust
Авто: RIO
Может попробовать переустановить колёса? Для пробы повернув от исходного. Затягивали винтовёртом? Постепенно, по диагонали затягивать болты центруя колесо.
Raptor
Авто: Lada 21144
Sargass
Как хранил резину (не веритикально)? Не перепутал ли где какое колесо было? Может эти сзади стояли? Или покрышки задом-наперед поехали, они ведь этого не любят.
Sargass
Авто: 2115i 2001год
Проблема решилась,она была в резине которая пролежала всю зиму друг на дружке в горизонтальном положении и скривилась,пришлось поставить вперед 2 другие резины(тоже кама 205),вибрация руля исчезла,но машину стало тянуть вправо!переставил передние колеса местами тянет влево!Опять балансировку по ходу плохо сделали
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Вот еще одна загадка,бьет руль на 125-130 км/ч на 140 пропадает,колеса балансировались перебалансировались сейчас вообще новая ковка стоит, а руль как било так и бьет и на зиме и на лете резина вся немецкая Конти и Гиславед...Что может еще быть: внутр ШРУС,рулевая рейка????Что еще???Вал привода... вряд ли с новья не было такого да и согнуть я его не мог не сьезжая с асфальта...Кто че думает????Если честно уже достало, из-за этого больше 120, даже похорошей дороге ехать не хотца....
GoodOK
Авто: 11176
Sargass писал(а): машину стало тянуть вправо!переставил передние колеса местами тянет влево!
Попробуй перевернуть теперь резину на диске на 180 градусов. Понимаю, что резина новая и её неравномерная "сожратость" с внешней и внутренней стороны вряд ли влияет, но балансировать то будешь, всё равно снимать колесо, попробуй.
Sargass
Авто: 2115i 2001год
у меня у знакомого была такая проблема он менял рулевую рейку,менял 3 раза потому что продают всякое гав...о,на четвертый раз нормальную взял стало всё норм.Но у него машина была старая 21099
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Вот еще одна загадка,бьет руль на 125-130 км/ч на 140 пропадает,колеса балансировались перебалансировались
"Вообще" - в резонанс подвеска (подвески) попадают. Руль отпустить (понятно, что очень аккуратно) - сам по себе руль вибрирует?
Колёса как прикручивались? Парадокс, но порой винтовёрт "прихватывает" (притягивает) первый болт, и остальные уже не могут отцентровать колесо.
Цитата:машину стало тянуть вправо!переставил передние колеса местами тянет влево!
А не развал-схождение? Подъело резину, вот и тянет. Чуть поездить, что бы притёрлась (если сейчас Р-С правильные).
SRGK60 писал(а): новая ковка стоит
посадочные размеры родные?иль на ось ступицы центровочные шайбы забыл?
Wanderlust писал(а): Парадокс, но порой винтовёрт "прихватывает" (притягивает) первый болт, и остальные уже не могут отцентровать колесо.
вот-вот.а некоторые на весу только наживляют,а дотягивают уже на стоячей.
SRGK60
Wanderlust
Колеса ставлю всегда сам закручиваю равноерно и на весу всегда стараюсь ло конца затянуть.....
rg-45 Ты это имелл ввиду????
http://salda.ru/wheels/complekt/?pid=178&PHPSESSID=7941671973ea9821aef58b86b080f98c
Руль, вообще, вибрирует довольно таки здорово,боюсь что колеса здесь не при чем,на трех комплектах дисков и на стальных тоже самое...Я уже и незнаю,что смотреть,ехать куда-нить в сервис,так только бабло выкинешь и не хрена не помогут.....
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
А как тогда резину то хранить на дисках....друг на друге или стоя?
SRGK60 писал(а):Ты это имелл ввиду????
да
SRGK60 писал(а):боюсь что колеса здесь не при чем,
дабы окончательно исключить поставить с авто на котором биений нет.
