Меня интересуют чертежи именно под лукасовские машинки, но вопрос в том, под какие скобы крепления суппорта чертежи, выложенные тут, мне нужны под скобы BDA 431/432.
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
beavis
Диски от чего взял? Как трубки подключил? На фото какие то шланги
Я себе тож в понедельник беру!
beavis
газобанка
Serg_x писал(а):beavis
диски с переда остались. Отдал токарю он их торцанул немного чтоб выработку снять. Шланги лукас сток от того же пассата, с нашей трубкой соединены через переходник.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
блин, а у меня не такие шланги, они сразу переходят в стальные трубки, без резьбовых соединений. Пля, опять кроилово
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А я сделал медные трубки - с одной стороны штуцер под ВАЗ, с другой - под Лукас
beavis
газобанка
модераторы. Считаю нужным эту тему или прикрепить или в фак сунуть. Очень много полезного уже некопилось помоему
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мужики! Вопрос такой! Мне достались такие Лукасы, у которых входной штуцер расположен снизу, очень близко к накладке балки, из которой торчат уши для амморта. Сам суппорт немного задевает углом, но не критично, там миллиметра два от силы, можно подпилить. Вот переживаю что штуцер будет еще больше задевать. Кто-нибудь пилил под такие суппорта? Сварка есть если че, но не хотелось бы много пилить и варить
beavis
газобанка
у меня вроде такие же суппорта. Мне пришлось только ухо у ступицы подпилить (пыльник не вставал, нижнее правое ухо) и выступ на суппорте, который прямо посередине прямоугольный такой. Больше ничего не мешало. Один болт упирался в балку немного но удалосб закрутить и так.
З.Ы. когда будешь прокачивать не забудь снять суппорт
я долго мучался пока не допер что штуцер расположен ниже цилиндра
16valve
Авто: 2108Турбо
ни укого не было что суппорт и колодки выше диска на 4мм?
на пш фина
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
beavis писал(а): я долго мучался пока не допер что штуцер расположен ниже цилиндра
У тебя как раз суппорта другие. У меня наоборот прокачной штучер сверху, а вот входной внизу, почти упирается в рычаг балки.
Завтра буду колхозить...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Плять гемор несусветный с этими ЗДТ
Если кто помнит, балка у меня Калиновская, дык вот у нее ступица толще на 1.5 см, выходит нужно либо менять ступицу на 10-ю либо делать высокие втулки
Сегодня еду брать ступицы. Ну и е*ли я себе напридумывал
beavis
газобанка
Serg_x писал(а):Плять гемор несусветный с этими ЗДТ
это да =) мы с
NGRом все прокляли пока ставили =) заехали ставить в 9 вечера а выехали в 8 утра. На следующий день уже доделывали немного типо троса нормально проложили итд
NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
Да уж было дело. То тут подпилить, то там подточить
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
пля!!! А много сам суппорт подпиливать?? Нафига я их тогда покрасил
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Все мужики все круто
Забрал ступицы со своей же старой балки которую недавно отдал за пиво
Снял одну ступицу со своей, примерил - все гуд. Суппорт подпилил немного и в скобе вырез расточил совсем чуть-чуть и все встало!
Не могу не рассказать о Калинобалке:
Автоподвод все-таки работает
Я уж было думал суппорт закис, ан никуя.
Далее
Мне повезло что ось ступицы прикручена шестигнанниками. Открутились даж без скрипа.
Шумит и люфтит один задний подшипник. Второй пока х.з. И это при пробеге 20 тыщ.
Балка покупалась в сборе в магазе Би-Би. Прошлой весной. Такшта в тот магаз я теперь тока винтики покупать езжу
beavis
газобанка
fox541 писал(а):пля!!! А много сам суппорт подпиливать?? Нафига я их тогда покрасил
если как у меня суппорт то немного =)
J1m
Авто: 2114
beavis
А с ПШ как вопрос решил и по деньгам они тебе во сколько встали?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А кто подскажет как ставить пыльники? Или нуивонах не ставить вообще? Чета я их купил а ставить или нет х.з.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Чёта я так подумал... Если есть возможность порезать и попилить железки, так сделай себе сам, на заказ. нечто среднее между 13-ми и 14-ми. А купленые - нуегонах. Загиб этот на 13-х, который как бы вокруг диска, думаю, не столь важен.
Или купленные пересверлить.
Хотя, при езде на брюхе по грязи - от пыльников больше вреда, чем пользы.
Так что думай, думай
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да я так подумал между пыльником и ПШ только грязь лишняя висеть будет. В топку их.
beavis
газобанка
J1m писал(а):beavis
на 40м заводе знакомый сделал. Взяли 1300р
Serg_x писал(а):Да я так подумал между пыльником и ПШ только грязь лишняя висеть будет. В топку их.
я поставил. Думаю лишними не будут
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Пыльники ставить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Накуя??? Обоснуйте!
В дождь/снег будут тормоза, а не их отсутствие. Особенно на трассе опасно, когда едешь едешь с одинаковой скоростью, а потом перед тобой резко тормозят. А ты куяк по тормозам - а их цуко нету. И появляются тока через определенное время, за которое и описаццо можно успеть.
