andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
какой лучше подшипник ступицы купить? skf за 700 руб или крафт за 300 руб? нужно, вот думаю стит переплатить 700 рублей?
J_rockiN
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
вологодский бери
andrew_9
а какая это марка? оригинал нормальный?? не сдохнет через тыс 10? оригинал это авто ваз как я понимаю?
andrew_9
и еще интересует вопрос обязательно делать СХОД развал после замены подшипника ступицы?
и как правильней его менять? выбивать? или сниманием стойки?
J_rockiN
andrew_9 писал(а):оригинал нормальный?? не сдохнет через тыс 10?
При нормальное езде и оригинальности под 100 тык.
andrew_9 писал(а):и еще интересует вопрос обязательно делать СХОД развал после замены подшипника ступицы?
Если снимешь полностью стойку, то углы не уйдут. А если только поворотный кулак, то можно сделать метки на развальных болтах, но точность при сборке будет меньше.
andrew_9
кто-нибудь вообще ставил оригинал, мне почему-то сказали в сервисе что угодно, но только не отечественный...
andrew_9
карамом кто-нибудь пользовался?
брат шумы
RaFaz писал(а):вологодский бери
маркировка на подшипниках VBF.хорошие подшипники,почти вечные
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
ставил вологодский, потом пришлось выпрессовывать и обратно ЕГО же запрессовывать.
тыщ пять накатал - загудел. Щас опять вбф буду ставить.
andrew_9
В общем отжалел более полутора штук и поставил SKF... за 800 рэ штука.
Konokrad писал(а):ставил вологодский, потом пришлось выпрессовывать и обратно ЕГО же запрессовывать.
Подшипники ступиц Самар - одноразовые.После снятия повторной установки не прощают.
andrew_9 писал(а):В общем отжалел более полутора штук и поставил SKF... за 800 рэ штука.
А смазки не забыл добавить????
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Тут недвно ставил подшибник Пиленга,говно еще то загудел через несколько сот километров.Поставил какой-то вологодский,мастер покупал,так вот все отлично с ним.
MikhaylenkoPA
andrew_9 писал(а):что угодно, но только не отечественный
Китай!!!
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Прошлой весной поставил крафт, все четыре(просто достались почти бесплатно, сам бы в жизнь не купил), через пару недель был у хорошего приятеля на сервисе, так он говорит "чето гудят они у тебя , давно менял.....?)))). Короче отбегали они 5-7 т.км. и по пути на море загудели оба передние. Щас стояят вологодские ,15 тык. полет нормальный .
