ВАЗ 2115i
Залит антифриз NORD (зелёненький, родной, не разбавленный)
У меня такие симптомы с системой охлаждения:
1. верхний патрубок раздувается, при открывании крышки на расширительном бачке слышится звук выходящего воздуха и визуально видно, что уровень охлаждающей жидкости увеличивается
2. нижний патрубок тёплый
3. при движении - воздух из печки идёт горячий, но, на холостых оборотах воздух быстро становится чуть тёплый; если дать газу, слышно, как в печке булькает - типа заполняется она
4. крышку расширительного бачка менял на новую, заводскую
В чём может быть дело? Неужели прокладка ГБЦ? Или термостат неисправен?
Новые патрубки и термостат купил. Сижу вот, думаю что дальше делать.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь!
