Здравствуйте, у меня 21093 карбюратор. Последние 4 дня (мороз на улице -13) наблюдаю такой глюк: с утра заводится со второй попытки, работает 15-20 сек. и глохнет. Далее помогает только выворачивание и "проветривние "свечей на 3-5 мин., Не пойму в чем дело. До этого, в эту зиму и в такие же морозы, заводилась без проблем...
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
дак надо хорошие свечи ставить типа Herzoga или Bosh? и еще прокаливать и чистить время от времени...Еще можно зазоры проверить...но лучше сразу меняй на новые - хорошие...Вот!
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
в крышке карба есть устройство, которое при пуске движка приоткрывает воздушную заслонку, немного обедняя смесь. скорее всего, оно и не работает
dema
Странно это. 10-15 секунд работает нормально? Как обычно при пуске? Нормальные обороты держит, а потом глохнет и все?
Свечи обычно заливает при пуске, а не при работающем движке. По симптомам очень похоже на залипающую иглу поплавковой камеры - самая распространенная болезнь Самар.
Но если говоришь, только так лечиться... А свечи залитые? Мокрые? Если свечи сухие, то попробуй в след. раз легонько постучать по корпусу карбюратора - если после этого заведеться - то однозначно игла зависает, не давая доступ топливу. Возможно что падает когда качаешь двигатель откручивая свечи...
Воздуха ему не хватает. Подсос попробуй не до конца вытягивать. Ну или регулируй пусковое устройство.
