IvanK
Авто: 21104
Всем привет!
Хочу спросить совета. Осенью несильно на перекрестке задел передним бампером машину, бампер со стороны удара со скочил с крепления (с водительской). На сервисе поставили на место, но остался огромный зазор. Я спросил, нельзя ли убрать зазор, на что они сказали, что больше поднять нельзя к крылу. Вот летом хочу сам заняться, чтобы убрать этот огромный зазор, возможно-ли это вообще? Или там настолько все фикирвоана что нельзя? Такой же вопрос по заднему бамперу.
С одной стороны большой зазор между крылом и бампером.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Усилитель бампера металл или пластик?
motor37rus
Авто: ваз21093i
привет всем!у меня такая проблема была!я срезал полоску которая сверху бампера(выступ который прилегает к крылу)потом рассверлил крепления бампера,которые прикручиваются к кузову поднял их вверх!прикрутил бампер к ним,потом подогнал боковые крепления(напильником расточил отверстия вверх)!и все!теперь ни каких зозоров между крылом и бампером!соединение получилось впритык!намного красивее стало и зазоров ни каких нет!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
projectX писал(а):Усилитель бампера металл или пластик?
ты че пьяный?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Thomas-44 писал(а):projectX писал(а):Усилитель бампера металл или пластик?
ты че пьяный?
У тебя человек дело спрашивает,а ты сразу про синьку....Я ща синий и то понял....У меня, к примеру, перед - пластик, сзади швеллер стальной....
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SRGK60 писал(а):сзади швеллер стальной....
дык откуда, тама все усилители пластиковые, вот я так и написал
projectX
Thomas-44 писал(а):дык откуда, тама все усилители пластиковые, вот я так и написал
Зачем писать если не знаешь?Хочешь свой ум показать?
На более ранних самарах 2 (года незнаю) стояли железные усилители.Своими глазами видел как зазор между крылом и бампером был 3-4 см
Лечится кроиловом)
Если усилитель пластиковый - подтянуть можно без особых проблем,но как на заводе один куй сделать тяжело
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
projectX писал(а):Хочешь свой ум показать? lol1
я же извинился прекрати своей колотушкой размахивать над моей башкой
competition
Авто: турбонэ 4х4
projectX
А чего с пластиком легче? Он мягкий что-ли?
Thomas-44
В натуре швеллер!
05 год. Сзади такой-же.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
AleXeNoN писал(а):В натуре швеллер
ипать я в акуе жесть
motor37rus
Авто: ваз21093i
посвятите не знающего!что такое самара 2 ???и что за самара 1!тогда
competition
Авто: турбонэ 4х4
motor37rus
08,09,99 - Самара 1.
13,14,15 - Самара 2.
Thomas-44
Вот ещё:
Я бы удивился пластику - чё он даёт? Швеллер рулит - после ДТП понял.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
AleXeNoN писал(а):Я бы удивился пластику - чё он даёт?
дык ни че а как Чудо завод заявляет поглошение энертной силы удара (З,Ы, во как умно то)
motor37rus
Авто: ваз21093i
projectX
Thomas-44 писал(а):я же извинился прекрати своей колотушкой размахивать над моей башкой
проехали
я год назад тоже не знал
Друг красил бампера на пятнахе,а когда стал ставить назад,все как надо по крепежам - появились неиповые зазоры!
projectX
И в нормальных магазах при покупке бампера спрашивают под какой усилитель
projectX
AleXeNoN писал(а):А чего с пластиком легче? Он мягкий что-ли?
Незнаю насчет легче,там вроде более грамотно все сделано
projectX
Трабл нехилый подняли - а топикстартер так и не объявился с разъяснениями
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
крепления у бамперов с железякой и пластиком одинаковые. и толк от пластикового энергопоглащяющего элемента есть, именно в том, что он энергопоглощающий. и не мнется и не хрупкий.
а по поводу регулирования, решал вопрос именно напильником и сверлом:+)
IvanK
Авто: 21104
Честрно говоря, какой усилитель у меня не знаю. Самара 2004. амер не лопнул при ударе, а просто слетел с крепежа. Вот и думаю летом самому разбираться тчо да как делать. Как я понял регулировке они поддаются. У меня зазор самый большой именно не по центру, а около арки колесной, где крыло, вот там мне и надо регулировать.
kirill.korobov
IvanK
с боков крпеж из мягкого металла. поэтому методом проб и ошибок можно его гнуть как угодно и в результате добиться результата, проблем у тебя не должно возинкнуть с регулировкой, там все элементарно, только мутарно!:+)))
IvanK
Авто: 21104
Сегодня в итоге убил на регулировку только переднего басмпера, хотя планировал сделать и задний, там с одной тсороны немного ниже чем с другой. В общем, что я увидел когда все снял: крепеж стоит на максимум вверх, т.е. поднимать выше уже некуда, а хахоры с палец. Что я сделал? Спили балгаркой верхний кусочек крепежей бампера, до болтов, чтобы он не упирался. Не очнеь помогло. Дальше взял круглый напильник и крепление со стороны крыла просверлил чуть выше, т.е. сделал выше. Все поставил, зазоры сократился раза в 2, но сделать чтобы спичка не проходило думаю невозможно.
IvanK
IvanK писал(а):но сделать чтобы спичка не проходило думаю невозможно.
поверь возможно
у меня с завода в притык и перед и зад
даже листок бумаги незасунишь , про спичку и подавно речи неидёт.
Поэтому регулируем дальше.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Dranik писал(а):IvanK
поверь возможно
Зазор все равно надо оставлять а то краску с пластиковых элементов от вибрации при проезде ям сдерешь
kostik(tm)
kostik(tm) писал(а):Зазор все равно надо оставлять
ну это понятно, но
это многовато
