2108ZZZ
Есть ли способ, усовершенствования замка багажника чтобы он тихо закрвался, а то хлопает сильно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Странно... Мой тихо совсем закрывается. Ты сам им не хлопай главное. Можно вообще делать так - опустил крышку пока она ни легла на замок, а потом чуть нажал на нее сверху - все, замок закрылся. Уверяю тебя, ты при этом никаких звуков не услышишь. Или просто опускаешь крышку и сантиметрах в 3 от соприкосновения с замком отпускаешь. Тоже тихонько закроется. Если у тебя не так - регулируй замок. 8-)
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Попробуй газовые упоры поменять.И отбойники резиновые по бокам выкрути побольше.У меня на самом деле дверь совсем не хлопает,если только из верхнего положения со всей дури не закрывать :grin:
2108ZZZ
Да он еще Тугой
Кастен
А у тебя,что он всего один?
Dudins
Кастен
Странно, Но на всех виденных мной 9ках и 8ках на богажнике всегда один стоял. В виде крючечка плоского.
2108ZZZ
Он относительно тугой. Иначе нельзя. На него нагрузки как раз в сторону открывания постоянные. На каждой кочке.
И при закрытии он не брякает. При нормально подогнаном состоянии. Посмотри внимательно на свой и например на соседский. Сравни что и где брякает при закрытии. Возможно надо просто подрегулировать.
2108ZZZ
2108ZZZ
И при закрытии он не брякает. При нормально подогнаном состоянии. Посмотри внимательно на свой и например на соседский. Сравни что и где брякает при закрытии. Возможно надо просто подрегулировать.[/quote] С этого то и началось у соседа по гаражу замок дверь держит и легко закрывается, без сильного хлопка.
Есть конечно побрякивания: обшивка, проводка.
Кастен
Я подумал,что речь о газовом упоре
А замок-то естественно один!Если громко стучит при закрывании,то возможно замок криво стоит относительно ответки.Тогда направляющий штырь не попадает в свое углубление и от этого стук.Я регулировал так-ослабил немного гайки крепления замка и аккуратно закрыл дверь.В этом случае все встает на свои места как надо.Дальше из салона затянул гайки,на этом регулировка окончилась.
2108ZZZ
Кастен писал(а):Я подумал,что речь о газовом упоре А замок-то естественно один!Если громко стучит при закрывании,то возможно замок криво стоит относительно ответки.Тогда направляющий штырь не попадает в свое углубление и от этого стук.Я регулировал так-ослабил немного гайки крепления замка и аккуратно закрыл дверь.В этом случае все встает на свои места как надо.Дальше из салона затянул гайки,на этом регулировка окончилась.
Спасибо за совет попробую
