Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Andrey2110
Писалка(ки) какая(кие), настроена(ны)?
Ферроцен - что есть такое?
писалка стандартная,двухтрубочная,да,натсроены максимально хорошо,при появлении щели в 2-3 мм. между заслонкой и стенкой,струя бьет четко в нее.
"Ставь 95/165 - будет по стоку. Экономия." -насколько я понимаю в таком случае произойдет обиднение смеси. это помоему не очень логично, т.к. обогащение смеси жиклерами 102,5/155 дало уже положительный эффект. может стоит еще больше обогатить?или я не прав?
ArcticFox
Авто: восьмерочка
а что значит "раскоксовка" и для чего ее применять?? как узнать что моей машине пора?
Sonauto99
Andrey2110
Цитата:обогащение смеси жиклерами 102,5/155 дало уже положительный эффект.
Так жрет же много у тебя!
ArcticFox
Колечки оживить.
Цитата:как узнать что моей машине пора?
Тяга хуже, сизый дым, масло жрет, расколбас, компрессию померяй.
Sonauto99
Andrey2110
Цитата:Ферроцен - что есть такое?
Запрещенная присадка в топливо для поднятия октанового числа.
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Может вопрос не много не сюда: не давно поставил новый карб., ни что не трогал из регулировок....
Ну и вот взял засек расход, раньше на старом не замерял. Получилось 25л. на 200км. , только городской режим + прогревка по раза 3 в день.
Такой расход нормальный или подъедает лишнего???
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
serega # писал(а):Такой расход нормальный или подъедает лишнего???
Многовато...
serega # писал(а):не давно поставил новый карб
Какой поставил... Их много разных... И не факт, что в нём стоит то, что должно стоять...
serega #
kazak1102 писал(а):Какой поставил... Их много разных... И не факт, что в нём стоит то, что должно стоять...
Да что т на маркировку не смотрел, но по виду вроде такой же как и старый, только есть не большие разницы в выемках.
Артем155
Авто: куплю 2114
Артем155 писал(а):kazak1102 писал(а):просто Петрович
подскажи при резком сбросе газа обороты падают до 0, ты кактто писал что нестабильный хх для 73 нормальное явление, и виной тому отвод или подвод(канал) карт газов-ведь верно??? так вот вопрос если заглушить этот подвод а шланг соеденить с основным шлангом вывода газов
AЛЛЛЁЁЁЁЁ
а какие смиптомы когда не работает блок управления ЭМК?
Артем155
Авто: куплю 2114
Andrey2110 писал(а):какие смиптомы когда не работает блок управления ЭМК
мульт есть????
Артем155
Авто: куплю 2114
концевик карба замыкаеш на массу, мульт в эмк и на массу при 1900 эмк выключается а при 2100 включается если не прав поправте господа фурумчайне
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Артем155
при замкнутом контакте на массу при 2100 выключается, а при 1900 включается, у меня при подключении пробника к клапану, газу дал, скинул в ноль, лампочка потухла, обороты упали - снова загорелась
Артем155
Авто: куплю 2114
Dsoftgroup писал(а):2100 выключается, а при 1900 включается,
перепутал
эпхх проверял новым
Sonauto99
Артем155
AЛЛЛЁЁЁЁЁ
Если обороты падают до 0, то поднастрой качество-количество.
А вот нестабильность ХХ для 073 - это норма. Петрович, насколько я помню просверлил выходное отверстие воздушного канала ХХ в задроссельное пространство. Кстати, он выкладывал фото здесь, только я уже не припомню на какой странице. Стучи до него - подскажет поточнее.
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):насколько я помню просверлил выходное отверстие воздушного канала ХХ в задроссельное пространство. Кстати, он выкладывал фото здесь
эт я помню, а если его заглушить в смысле подвод помоему он его сверлил а не хх
Sonauto99
Артем155
Цитата:если его заглушить в смысле подвод
Заглуши. Малая ветвь вентиляции картерных газов не будет работать.
Цитата:так вот вопрос если заглушить этот подвод а шланг соеденить с основным шлангом вывода газов
Большая ветвь работает при большом разряжении в карбе, а малая при малых углах открытия дроссельных заслонок.
Sonauto99
Артем155
Цитата:помоему он его сверлил а не хх
Нет. Он сверлил именно канал системы ХХ.
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):Заглуши. Малая ветвь вентиляции картерных газов не будет работать
так на улицу идти се будет!!! почему работать не будет??
Sonauto99 писал(а):Большая ветвь работает при большом разряжении в карбе, а малая при малых углах открытия дроссельных заслонок
ни черта не понял
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):Он сверлил именно канал системы ХХ
де он??
спросить надо!!! в смысле Петрович
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Andrey2110
А посмотри какой у тебя диаметр диффузоров больших, на них написано, сверху видно. А то чего-то не сходится.
Andrey2110 писал(а):в слудеущей конфигурации:
Первая камера 95 / 125
Вторая камера 97,5 / 155
Andrey2110 писал(а):а в моем,новом, 102,5/165 и 120/135 вот и решил на новый карб поставить старые жиклеры.
Andrey2110 писал(а):поменял еще жиклер ЭМР с 60 на 45
Из всего этого складывается впечатление что у тебя новый 24х26.
Артем155
Авто: куплю 2114
так ладно
чо с этим явлением делать?? тока сверлить ??
Sonauto99
Артем155
Цитата:так на улицу идти се будет!!! почему работать не будет??
Будет работать, но менее эффективно.
Артем155
Короче, глуши тонкий штуцер, а толстый шланг в кастрюлю - оставь!
Артем155 писал(а):AЛЛЛЁЁЁЁЁ
Не в картерных газах трабла, а в канале ХХ после винта качества и воздушном жике ХХ (на 073-140, на 083-170)...
А картерные газы как организованы в стоке, так и должны быть... Токо сетки шоб чистые были... Если снимаешь шланг (тонкий) с карба и работа двига меняется, то скорее всего нужно чистить вентиляцию картера...
Артем155 писал(а):эт я помню, а если его заглушить в смысле подвод помоему он его сверлил а не хх
Сверлил ВЖХХ в крышке и эмульсионный канал после качества...
