rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
1.Какое стекло выбрать?
2. Нужно ли менять уплотнительную резинку?
3.Какие работы выполнить перед установкой стекла?
4. Косяки которые могут выползти после неправильной установки?
Спасибо!
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
стекло Бор. если резинка хорошая, то зачем её менять? перед установкой почистить рамку стекла (железо), и резиновый уплотнитель - почистить или помыть. при неправильной установке стекла будет видно, что уплотнитель не влез до конца, что легко подравить. как-то так...
P.S.: когда менял сам, то смазывал и очищал попутно проём промасленной тряпкой. и чистит и смазывает.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Как будешь старое выбивать ?
rruslan
Дымдыр
Нафига выбивать вынул резинку само отпало
aviatorrr
rruslan писал(а):вынул резинку само отпало
Ну давай
нам патом раскажеш как ризинку вынемал
rruslan
aviatorrr
нам патом раскажеш как ризинку вынемал - столько грамматических ошибок
rruslan писал(а):4. Косяки которые могут выползти после неправильной установки?
При торможении стекло выпрыгнет , как слива из жопы.
aviatorrr писал(а):rruslan писал(а):вынул резинку само отпало
Ну давай
+1Я тебя понимаю!!!!Сам пытался на 1989 г.в. из салона ногами в углы.Без комбеза химзащиты и противогазной маски №2 трудновато.За 21 год резинка чуть ли не привулканизировалась к кузову,хоть и отщипывали ее где долезли.Мелкого стекла было море.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
а как надо снимать что бы без
Код:комбеза химзащиты и противогазной маски №2
rruslan
rruslan писал(а):.Какое стекло выбрать?
Бор завод
rruslan писал(а):2. Нужно ли менять уплотнительную резинку?
возможно, но авто у тя вроде свежее
rruslan писал(а):ВАЗ-2114 1.6i 2007г.
то может и нестоит его трогать, а вообще при снятии осмотри внимательно его на мягкость.
лутше нестоит об этом думать
начиная от воды и кончая
Поршеньковский писал(а):При торможении стекло выпрыгнет
Дымдыр писал(а):Как будешь старое выбивать ?
старое невыбивается,оно невклееено, выдавливается аккуратно на ружу.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Dranik писал(а):старое невыбивается,оно невклееено, выдавливается аккуратно на ружу.
+100 еще на классике менял ноги в стекло сам уперся в сиденье даванул и все но при установке смазывал кусочком сала а то говорили что литолы и т.д. резину едят да и потом грязь из за них.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
При снятии стекла, нужно аккуратно, отвёрткой, заправить уплотнитель и всё.
rruslan
licher писал(а):а как надо снимать что бы без
ВСЕ,ЧТО ВСЕ СКАЗАЛИ ПРАВИЛЬНО!!!!!!!!!!!!Ты видел ,я написал МАШИНЕ 21 ГОД,У тебя такая?
licher
Авто: 2110 -2002г.в
97 года,значит вылезет влеххххкую
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
ЕТР72 писал(а):При снятии стекла, нужно аккуратно, отвёрткой, заправить уплотнитель и всё
точно. у меня так на прошлой машине, 99-ке, маг с колонками сперли
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
у нас я видел продаётся лабаш полностью тонированный
1500р. вместе с установкой
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Перед зимой менял лобовуху, была мысль купить резинку но умные люди сказали что сейчас резинки мягко говоря не очень, и если старая в нормальном состоянии (не потрескалась и не прикипела к кузову) то ее лучше не менять. Стекло ставить однозначно БОР.
rruslan
aviatorrr писал(а):Ну давай нам патом раскажеш как ризинку вынемал_________________
Рассказываю: подцепил аккуратно резинку отверткой и двуья руками выдавил стекло. Поставил эту же резинку она в отличном состоянии.
Вот так.
aviatorrr
rruslan
Праздравляю
6yKuH писал(а):Стекло ставить однозначно БОР.
Купил машину с рук.Лобовуха очень слабо затонирована(если б не ткнули носом,даже не заметил,настолько слабо)Вечером выехал в город и обалдел-По городу ездят одни лишь ВАЗ 2106 причем с дальним светом но не слепят!!!!!Мелькнула мысль акция какая то,а потом дошло.СТЕКЛО!Днем оно обычное а ночью двоит.Стекло зеленоватого оттенка(как на ВОЛЬВО)без маркировки ,но триплекс(не знаю,может на оборонке кооперативы поляризованные лепят).А потом сынуля положил машинку на крышу,слава богу без травм,и теперь стоит БОР(без тона и шелкографий). Шестерок в городе больше нет.Отличное стекло!
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Мы снимали вдвоем, постелили на капот брезент(шоп не поцарапать), и на раз два три сделали из салона упражнение "березка"
Весело
А можно и отверткой, но сцука, помнится хотели с бесхозной 8 снять лобовуху (соблазнило что на ней всего 1 трещина мааааленькая). 2 часа цитата - "так... потихонечку... у меня пошло... пошло... подцепи там... ДА НУ НА ФИГ" XD Короче выдвигаю теорию, что ЦЕЛЫМ стекло хер снимешь.
