Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):Сверлил ВЖХХ в крышке
???? в подошве же вроде??
Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):Токо сетки шоб чистые были... Если снимаешь шланг (тонкий) с карба и работа двига меняется, то скорее всего нужно чистить вентиляцию картера
после того как я почистил у меня обороты упали это нормально???
Артем155 писал(а):???? в подошве же вроде??
ВЖ в крышке... ИМХО... В подошве эмульсионный канал ХХ...
Артем155 писал(а):после того как я почистил у меня обороты упали это нормально???
Нормально... Могли и подрости... Смотря в каком соотношении был до того бенз с воздухом...
Почистил, воздух (смесь газов) пошёл свободней, смесь обеднилась, теперь мона (ПЕРЕ)настраивать ХХ...
Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):(ПЕРЕ)настраивать ХХ
вот опять пытаюсь
а хх на скока сверлить нашел я его в крышке
Артем155 писал(а):а хх на скока сверлить нашел я его в крышке
Не стоит... Ничего не дало... Кроме как жик ХХ пришлось 50 ставить...
В подошве дало...
Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):В подошве дало
покажи есчо раз де сверлить не могу с ориентироваться
Артем155
Авто: куплю 2114
тута??? и к отверстию??
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Артем155 писал(а):тута??? и к отверстию??
Тута... А сверлить нужно тама, с обратной стороны, через заглушку... Нынешнее отверстие я заглушил шаром от писалки, после сверления, воткнув в просверленную дырочку жопку сверла, чтоб шаром не перекрыть канал... Просверленную заглушку тоже шаром забил... Сверло 3 мм... Не забуть выкрутить качество перед экзекуцией... И поаккуратней...
Sonauto99 писал(а):kazak1102
Дай ему фото
Я опять в чужом буке, ног трезвый...
Нашёл фотки....
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&postdays=0&postorder=asc&start=3475
На стр. 140...
Артем155
Авто: куплю 2114
Петрович а не пробовал просто прорезь сделать?? или это глупость?? и почему именно такая конструкция?? зачем затыкать старую дырь?
Артем155 писал(а):и почему именно такая конструкция?? зачем затыкать старую дырь?
Я просто сделал как на 083-м...
Sonauto99
Блин, во тема растет! А говорят карбы - мертвое дело!
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
кажется я нашёл причину своего изредка возникающего дизелинга.
Как оказалось дело вовсе не в карбе.
А получилось случайно. Я заметил, что когда при глушении быстро поворачиваю ключ, то всё нормально, не дизелит. А если тихонечко так и аккуратно... то дизелит. У меня стоит замок с укороченным ходом и коротким ключом. Так вот мои догадки.... иногда при повороте ключа против часовой стрелки можно поймать такое положение ключа, когда фары уже погасли, а движ ещё работает... так вот я думаю, что просто эмк и зажигание выключаются не одновременно и получается эффект ЭМК без иглы. Я сначала, как заметил, не стал говорить, чтобы точно проверить. Уже неделю такое практикую и НИРАЗУ не дизелила. В карб не лез вообще.
Sonauto99
NEO-404
NEO-404
И катушка и ЭПХХ питаются от одного провода, который приходит от реле зажигания, которое включается/выключается замком... Если у тебя не переделано по-другому, то версия не верна...
NEO-404 писал(а):получается эффект ЭМК без иглы.
Но покопать есть что...
Sonauto99
Цитата:Но покопать есть что...
С карбом всегда есть что копать!
У меня сейчас расход 12 л. стал. ХХ прыгает как хочет. То 600 об., то 1000 об. Но чаще 600-700 об. Все дело в моем недержащем клапане ЭМР - переливает...
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сегодня столкнулся с проблемой. Ехал по городу, по газа в пол на двух передачах машина начала останавливаться резко, подумал бенза не хватило. Но Провал продолжался дальше. Остановился. Газую машина бурчит и наровит заглохнуть. Открыл фильтр, посмотрел, может УН виноват. Отвёрткой Попробовал поправить. Стало ОК. После очередной попытке впалить, опять тже клиника. Причём носик стоит жёстко. Раньше такого никогда небыло. Куда копать? Подальше отогнуть УН от стенки, или может уплотнитель глянуть?
Артем155
Авто: куплю 2114
корче у меня опять бодяга!!! помогите!!
после того как попользовался лаврушкой, упал хх
кач подрегулировал выставил оптимально и дальше покатался в итоге расход увеличелся де то 12-13л свечи в копыте, но с одной стороны в белесой копыти, сендя опять покрутил кач-во, в итоге тот момент который был был самым оптимальным! чуть зажал, двиг стал работать жесче и слегка колбасит, покатался км 100, проверил свечи, се равно черные, тяга хреноватая стала
ps лаврушка не помогла масло уменьшается
NEO-404
Артем155 писал(а):ps лаврушка не помогла масло уменьшается
ксж, тебе придётся воспользоваться обратной стороной медали....
kazak1102 писал(а):Если у тебя не переделано по-другому, то версия не верна...
хрен его знает, в замок не лез и не в курсе.
на данный момент констатировал результат практического эксперимента
NEO-404
Артем155 писал(а):тяга хреноватая стала
компрессию померяй. Я же тебе говорил, что она у тебя может резко упасть.
Артем155
Авто: куплю 2114
NEO-404 писал(а):компрессию померяй. Я же тебе говорил, что она у тебя может резко упасть
да масло так же уходит не больше не меньше, чо его мерять
NEO-404
Артем155 писал(а):чо его мерять
зато тяга снизилась.... короче, хорошего мало...
Артем155
Авто: куплю 2114
NEO-404 писал(а):зато тяга снизилась
так эт изза карба 99% свечи черные, богатая она у меня
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Не ругайтесь сильно сразу, но что такое лаврушка и что она дает?
