Командир
Авто: ваз 21154 1,6i люкс 2007 г. снежная королева
В колодке заднего фонаря начал подгорать контакт стоп-сигнала, периодически "стоп" гаснет из-за этого. Купил новую колодку с куском проводов длиной сантиметров 5.... а как поменять ? Может можно отдельно один контакт новый обжать ?
Командир писал(а): Может можно отдельно один контакт новый обжать ?
всё чуток нетак.подобным образом будеш менять то плату,то разьём.самое оптимальное это избавится от разьёмного соединения в том виде как его реализует завод.самое простое напаять провод непосредственно на плату,откусить разьём и всё скрутить.
Командир
winef
Авто: 2115
