Страница 2 из 2
Поршеньковский
Кароч, сдираем "нарыв" и аккуратненько залепляем автопластелином.
Некрасиво(если приглядываться), зато на века. Good
Cupuyc
drive1 писал(а):
Такая же муйня и у меня... будем ждать чего народ подскажет дельного.
Вообще по хорошему надо всё зачищать до чистого металла потом шпаклевать грунтовать и красить. Но дело в том что скорее всего в этих местах металл начал гнить изнутри, и если ты начнёшь зачищать то увидишь что металл как будто пористый и для того чтобы счистить гнить тебе придется до дырки тереть.... по крайней мере у меня крышка багажника такая, начал было чистить дрелью со щелкой металлической и тааааам поры поры поры... кароче забил и заклеил изолентой до лучших времён.
Для себя решил с дверью сделать так, сначала подшкурю слегка и потом замажу краской для подмазывания сколов может получиться....Smile
все верно , под краской счищать до дыр надо , если механическим способом .
Химии никакой для этих целей нет ржу вытравить , я прошлым летом жуков счистил , какой то муйней промазал типа преобразователя ржавчины , закрасил кисточкой , после зимы помыл почти все места рыжие .
aleksandr_des
Сегодня после мытья обнаружил много ржавчины, у друга машинка на два года мою старше, ни одного пятнышка.
Cupuyc
У соседа днище днище под задними дверьми вываливаться началось , арка уже просветами сияет , не знаю какого года , но пару лет назад выглядела как новенькая Shocked
shubin81
Dmitry82 писал(а):
Ржа пошла, после того как зимой поездил 3-4 дня. Поставил в гараж. И вот она там стояла 1,5 месяца. Дурак, не помыл перед тем как в гараж отогнаь cry
забей - это возможно просто подтолкнуло процесс.
я менял заднее крыло - красили его снутри и снаружи. я сам лично мовилил все изнутри, в 2007. в гараж неставил с того времени. либо помытую и сухую летом...щас пятна тоже небольшие идут. так что...летом буду разбиратся
shubin81
еще предстоит перекраска рамки под зхаднее стекло. уплотнитель протер по периметру.
делать буду так - зачищаем комплектом шкурок до нулевки, вытираем растворителем сушим. далее грунтуем 2 слоя - между ними сушим феном. через 20 мин красим 2-3 слоя - сушим феном. потом лак 2 слоя - далее снова фен. потом 2-3 деньга потсоит и можно уплотнитель одевать
мехокро
shubin81
У тя че за фен. За скок брал?
shubin81
фен Скилл. брал за полторашку где то...года три назад.
мехокро
shubin81
Что про такой скажешь ?
http://www.dreli.org/shopid-853-cat-12.html
shubin81
ты посмотри чтоб насадки были, и грел хорошо - а остальное имхо пофиг. просто Скил считается вроде как брендом сред. пошива. ну и регулятор у меня есть на три положения. остальное хз. шумоизоляцию разогревал достойно вобщем
мехокро
shubin81
А это что ? Насадки ?
•Комплект поставки: редуцирующее сопло, стеклозащитное сопло, отражающее сопло, плоское сопло
shubin81
мехокро
shubin81
Ок, буду наверн брать. Все равно пригодиться. Автопарк содержать hehe
shubin81
ну если тока краску сушить то возможно бытовым оборевателем с вентилятором обойтись - если он есть. фен нужен больше для шумки - там вибропалст чоткая штука - чтоб по уму уложить надо разогревать. ну еще думаю щас - буду им штуцера видимо прогревать - на передних цилиндрах напроч закисли. либо сворачивать либо что то думать. клещи вот купил спецом
Бродин
shubin81
Шкурок нулевок НЕТ.Шкурите под грунт Р120-240-320.Грунт под краску Акрил р400-500.Металлики р600-800. Все насухо.Обогреватель с вентилятором нагонит столько пыли,что заплачешь.Лучше тепла дождаться...
мехокро
Бродин
Обдирать до металла 120ую на дрель? А у меня есть железные щеточки, на дрель. Ими нельзя обдирать ?
shubin81
Бродин писал(а):
shubin81
под уплотнителем стекла похрен на эту пыль. так что сушить буду феном.
Бродин
Dmitry82
Щетками на дрель(карчеткой) содрать ржавчину.Скорее всего будут язвы.Их грунтом не закроешь.Надо после карчетки р80-120-240-320 под грунт,какие гунты я уже в теме писАл.А потом шпаклить и перегрунтовывать.
Страница 2 из 2
