Ymma
Авто: зубила
Всем доброго дня! Скажите, а почему может не заряжаться аккумулятор на ходу машины?
Катаешься, катаешься, а аккумулятор похоже ничего с этого не имеет. Уточню- он новый, куплен пару дней назад. Делали еще такую проверку - заводили двиг и скидывали отрицательную клемму с аккумулятора, заряд шел.
Почему еще может возникать такая проблемма? Где искать, что смотреть?
Машина – инжекторная. Предыдущий аккумулятор издох внезапно и безо всяких предупреждений аккуратно перед ангаром , где проходят ТО, до ангара доехала, а вот в ангар уже на галстуке.
Купила новый аккумулятор, но опасаюсь, что теперь где-нибудь в чистом поле не заведусь.
dorinspector
Авто: шкода румстер
генератор смотреть. Лампочку красненькую с изображением аккумулятора на панели ванимательно глядеть (она может иногда совсем тускло гореть)
Ymma
Авто: зубила
dorinspector писал(а):генератор смотреть. Лампочку красненькую с изображением аккумулятора на панели ванимательно глядеть (она может иногда совсем тускло гореть)
Не горит....совсем тускло тоже.... Сегодня еще присмотрюсь, может увижу все-таки...
Говорят, что это какая-то "таблетка" могла поломаться. А што есть таблетка?
dorinspector
Авто: шкода румстер
Ymma писал(а):Говорят, что это какая-то "таблетка" могла поломаться. А што есть таблетка?
это в генераторе часть -регулятор напряжения вроде
Ymma
Авто: зубила
dorinspector писал(а):это в генераторе часть -регулятор напряжения вроде
Пасибо
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
"таблетка" - регулятор напряжения.
Перво наперво, если лампочка на панели не горит, а аккум все равно не заряжается берем мультиметр и меряем напругу на клеммах аккума, при заведенном должна быть как минимум более 13В.
Если напруга там 12-12,5В лезем в генератор.
Самое простое - меняем таблетку(гену снимать не придется).
Не поможет - снимаем гену и половиним, смотрим щОтки... подкову, межвитковые замыкания.
Ymma
Авто: зубила
Dron_spb писал(а):таблетка" - регулятор напряжения.
Все понятно обьяснили спасибо
rg-45
Dron_spb писал(а):смотрим щОтки... подкову
для этого необязательно гену снимать.
Ymma
Авто: зубила
Форумчане , пасибо! А если еще дадите инструкцию, что говорить сервисменам, чтобы они мне лишних затрат не прибавили- то вообще будет здорово!
