Страница 2 из 2
Raptor
TaNK_T90 писал(а):
А как тогда резину то хранить на дисках....друг на друге или стоя?
Друг на друге правильнее.
TaNK_T90
Raptor - спасибо
Sargass писал(а):
Проблема решилась,она была в резине которая пролежала всю зиму друг на дружке в горизонтальном положении и скривилась,пришлось поставить вперед 2 другие резины(тоже кама 205),вибрация руля исчезла,но машину стало тянуть вправо!переставил передние колеса местами тянет влево!Опять балансировку по ходу плохо сделали lol1
В первом случае тебе просто неправильно отбалансировали.А резина лучше хранится как раз стопкой(желательно меняя 2-3 раза за зиму низ и верх)А вот со вторым случаем все гораздо хуже-резина хоть и круглая и хорошо отбалансирована пошла в КОНУС.Тут только ее взад и прикатывать.
rg-45 писал(а):
Даже без диска лучше хранить лежече,чтобы не крутить каждый месяц ,но С ВЛОЖЕННЫМИ И ПОДКАЧЕННЫМИ КАМЕРАМИ!!!Я не прав?
Sargass
Я оставил в шиномонтажах 1700р+бензин и куча нервов,в итоге не добился чего хотел до сих пор!Новая резина Amtel sport стоит 2200р за 2 штуки+280р за посадку на диски и балансировку итого 2480р,это пздц какой-то vfac
Nеrv
Проблема схожая! cry НО колеса НЕ бьет! если дорога ровная! но стоит проехать по кочкам, как руль - подобно корабельноиу штурвалу в шторм - то в одну сторону то в другую - еле удерживаю!!! при этом люфта рулевого НЕТ!!! "Ромашки" новые ! че за беда??
предлагаеш снимать с дисков а потом обратно ставить? Smile
это на кочках или поровному после кочек?а к колее как ?
Nеrv
Именно по кочкам! Good ТОЧНО! и в колее таже срань! ток руль в колее без "долбежки" так плааааавненько но сильно тянет в сторону!
MaTSooN
каждую весну такие темы! езжай на нормальную шиномонтажку и балансирую колеса на адаптере Haweka более точный баланс дает, 100% проверено, сам такую же болячку этим приемом год назад вылечил !!!
Sargass
Всё проблема решилась!купил новую резину Amtel 1150р за шт.Больше никуда не уводит,никакой вибрации и главное руль стал крутится легко!!!а до этого ведь столько бабла коту под хвост отдал lol1 [/url]
Nеrv писал(а):
Именно по кочкам! ТОЧНО! и в колее таже срань!
резину фпамойку такую.
Sargass писал(а):
Amtel 1150р за шт.
млин!!!!мнето чё теперь делать.умну каждое колесо как твои четыре.на амтел менять?ато шибко тяжело крутится,и жена на асфальте юзом авто пустить неможет cry на каме такого небыло
Страница 2 из 2
