Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Черт меня дернул шумоизоляцию панели приборов сделать, вобщем панель, когда снимал, фишки все отсоединил, предварительно пронумеровав их, После сборки двигатель естественно не заводится.
Вобщем, когда поворачиваю ключ я не слышу как отработал бензонасос, я не слушку щелчка реле через неск. секунд после того как повернул ключ. Стартер движок крутит. но толку ноль, бензином не пахнет с выхлопной, в рейке бензина нету тоже. БК говорит "Нет связи с контроллером"
Народ, чо делать то? Вроде все фишки на месте, может оторвал случайно где проводок, там и не разберешься, случайно оторвал или кто то до тебя, столько скруток и самопеределок, как я понял это установщики сигналки так сделали. Вобщем как мне разобраться, где что не подсоедиено?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
при включении зажигания чек горит?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Withart писал(а):БК говорит "Нет связи с контроллером"
Это проводок который с БК на К-линию идёт не подсоединён.
Соедини БК с диагностическим разъёмом,может БК "скажет" причину,но если не работает
Б.Н ,то нужно смотреть его проводку.
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Boltun писал(а):при включении зажигания чек горит?
нет, CheckEngine не горит, и проводок в К-линию я воткнул - однозначно
Алексей@
Авто: сервис
Withart
Так питания нет на эбу.
Разъем от замка зажигания до конца соединил?
Предохранитель главного реле посмотри.
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Алексей@ писал(а):Withart
Согласен
Предохранитель главного реле живой как и 2 рядом находящихся,
Откуда ЭБУ берет питание? с замка зажигания? Эту линию смотреть? ЧТо плохо - там скрутки установщиков сигнализации, плюс релюшка вкручена в разрыв, какие то провода ваще отрезаны
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Его вообще можно как то отдельно запитать чтобы хотя бы до автоэлектрика доехать? Я за городом на даче в 30 км от города
Boltun
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Boltun писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-7-skhema-soedinenijj-sistemy-upravleniya-dvigatelem-vaz-2111-kontroller-m1-5-4.html
и вниз в поисках своего контроллера
и глянь сами реле - щелкают как надо? может реле перестало работать
Щелкает только реле в монтажном блоке, сразу же при включении зажигания. но нет того щелчка реле который бывает после включения зажигания через несколько секунд
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Withart
А ты случаем разьём с ЭБУ не снимал? и какой ЭБУ у тя стоит?
Boltun
кстати говоря про разъем, да. наверняка же снимал.
разбери разъем полностью: состоит из фиксатора и белой колодки.
и подключи отдельно белую колодку на эбу до упора.
если заработает, значит либо плохо подсоединил, либо белая колодка проваливается внутрь фиксатора
з.ы. все выше написанное про эбу бош 1,5,4
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
как раз его за ненадобностью не снимал, да бош 1,5,4 стоит. На главное реле (его предохранитель) питание приходит, причем постоянное, с аккумулятора, осталось найти откуда подается питание на это самое реле (управляющее питание)
по схеме
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/32-26_m154.jpg питанием реле управляет сам ЭБУ, тогда откуда питается сам ЭБУ?
Алексей@
Авто: сервис
С замка зажигания после соединительной фишки идет провод синий с красной полосой. Этот провод скорее разорван реле сигнализации. Соединяй концы между собой без реле и будет счастье.
Казах
помоему 19 контакт - масса
18 - питание самого ЭБУ
я бы всётаки попробовал перешёлкнуть разъём на ЭБУ
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Казах писал(а):помоему 19 контакт - масса
Да передергивал уже на ЭБУ, с контактами ты прав, это средний предохранитель, с него питается эбу...
У меня создается тихое впечатление что я не ПЛЮС, а ЗЕМЛЮ на ЭБУ гдето проебал, по схеме это "коричнево-синий" провод, у меня на заемле такого нету
Mihalych78
провода прозванивай
и не забывай про 2х друзей - иммобилайзер и сигналку
Алексей@
Авто: сервис
Планка на которой эбу лежит к кузову прикручена?
Mihalych78
масса-массой, но скорее всего проводок какой переломился
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Mihalych78 писал(а):провода прозванивай
иммобилайзер не мог как нибудь активироваться? Он у мну отключен был
Алексей@
Авто: сервис
Нет, не активировался, разъем сними с эбу и проверь наличие питания +12 вольт на 27 пине при включенном зажигании, отсюда танцуй.
Mihalych78
Withart
сигналка тупо питание на контроллер отрубать не может? или туже К-линию?
блок сиги обычно под паенль суют -может там че дернул?
Алексей@
Авто: сервис
Mihalych78 писал(а):сигналка тупо питание на контроллер отрубать не может?
Я про это пол дня уже твержу.
Mihalych78
Алексей@
я тока подключился
смотреть общие провода на контроллере и сиге?
Алексей@
Авто: сервис
Алексей@ писал(а):С замка зажигания после соединительной фишки идет провод синий с красной полосой. Этот провод скорее разорван реле сигнализации. Соединяй концы между собой без реле и будет счастье.
Вот что смотреть надо
на 27 ногу должен + придти
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
снял фишку с ЭБУ - замерил напряжение с 18 и 19 колодки - 12,26 В
Значит на ЭБУ питание приходит
