Алексей@
Авто: сервис
Так это постоянное питание!!!!!
Ты его же на главном реле в колодке проверял уже!!!
Меряй на 27 ноге.
Mostmajor
Mihalych78 писал(а):масса-массой, но скорее всего проводок какой переломился
Плюс к этому масса Бош 1.5.4, 7.0Н, Январь 4, 5 - у всех у них масса не на этом каркасе что на фото, а на двигателе (на шпильке головки блока). А аварийное давление масла показывает при вкл зажигания? (это чтоб убедиться что фишка соединена по которой идёт + на включение ЭБУ от замка зажигания, которая не подалеку от ЭБУ находиться)
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
на 27 пин ничо не приходит
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Насколько я ошибаюсь...на шпильки ничего не крепится. Масса крепится на болтики над термостатом.
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Withart
27 нога- плюс от зажигания(при включеном зажигании)
37 - питание главного реле
проверяй
Алексей@
Авто: сервис
[quote="Withart"]на 27 пин ничо не приходит[/quote
У разъема замка зажигания синий провод с красной полосой. В самом разъеме есть?
Если есть то рвет сигналка его до эбу
Алексей@
Авто: сервис
Mostmajor
У 16valve не крепиться, а у 8валве да
да и не в этом суть (на Январях 5ых сразу на две шпильки).
AMAROCK
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
красно синий с замка зажигания идет, но он не отрезан, а к нему прикручен провод от сигналки, у мну сигналка StarLine B9 с автозаводом
на вото он больше всех перемотан изолентой и к нему прикручен желтый провод сигналки
Mostmajor
а с автозапуска машина заводиться?
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
между 19 и 27 напряжение отсутствует вообще,
между 19 и 37 напряжение в 0,3В
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Mostmajor писал(а):а с автозапуска машина заводиться?
Чтобы завезти ее с автозапуска, надо ее выключить с сигналки, заведенную
Казах
Withart
на 27 должно появляется при вкл зажигании
Последний раз редактировалось: Казах (13 Апреля 2010 22:11), всего редактировалось 1 раз
Mostmajor
Withart писал(а):между 19 и 27 напряжение отсутствует вообще,
а между 19 и "H" в колодке диагностики
и между 27 и массой рамки ЭБУ которая на фото была...
Последний раз редактировалось: Mostmajor (13 Апреля 2010 22:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
27 провод это же такой синекрасный как раз?
Нашел на одной фишке вот такой вот его чудесный обрыв
туда должно подаваться питание с замка зажигания?
Последний раз редактировалось: Withart (13 Апреля 2010 22:18), всего редактировалось 1 раз
Алексей@
Авто: сервис
Withart писал(а):между 19 и 37 напряжение в 0,3В
Withart писал(а):вото он больше всех перемотан изолентой и к нему прикручен желтый провод сигналки
В этом соединении есть +?
Казах
Withart
да помоему,прозвони его тестером то разёма ЭБУ до обрыва и дальше разьёма ЗЗ
Последний раз редактировалось: Казах (13 Апреля 2010 22:21), всего редактировалось 1 раз
Алексей@
Авто: сервис
Withart писал(а):туда должно подаваться питание с замка зажигания?
Я картинку не вижу, но на этом проводе + после замка.
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Алексей@ писал(а):Withart писал(а):туда должно подаваться питание с замка зажигания?
нажми еще раз я ссылку подредактировал
а может мне туда попробовать (на синекрасный) +12 пустить самому? ничо не наебнется? Щас, только прозвоню , он ли идет на 27 колодку
Что там с 33й я чот не понял, куда ее звонить?
добавлено Да этот оборванный провод как раз идет на 27 ногу, я прозвонил
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
РЕБЯТУШКИ!!!! Вобщем воткнул в этот красносиний перемычку +12 с аккумулятора, машину завел!!! при отключении зажигания. машина осталась заведеная пока перемычку не снял
Алексей@
Авто: сервис
Withart писал(а):РЕБЯТУШКИ!!!! Вобщем воткнул в этот красносиний перемычку +12 с аккумулятора, машину завел!!! при отключении зажигания. машина осталась заведеная пока перемычку не снял
Ну слава богу, а ты массы массы.
Теперь спокойно выверяй концы.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
18 постояный плюс идет прямо на акум
19 общая масса идет прямо на крышку где у карбюраторных стоит трамблер
27 замок
37 после главного реле прозвани
а ты правельно разьем БУ шитаеш?
для проверки с 55 ( К-линия) прозвани до М диагностический разьем
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
конечно правильно, во первых там подписано во вторых я ж 27 правильно нашел и прозвонил его с синекрасным
в804ну
Withart писал(а):Что там с 33й я чот не понял, куда ее звонить?
управления форсунками 2-3
