Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
В общем скоро зарплата посему хочу поменять переднии стойки и опорные подшипники. Не так давно поставил приоро стаб(эт отдельная история, два часа геморойничал) стало получше, вообщем хочу взять опоры ss 20 квин, а вот стойки ss20 либо комфорт либо шоссе помогите определитца, пружины хочу оставить свои, что еще надо взять, посоветуйте или отговорите!!!
leon112:Попробуйте заглянуть
Bom-Ber
Авто: ВАЗ 21102
Попробуй посмотреть запчасти производства завода Плаза
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
если сс 20, то мое мнение "комфорт"
Алексей@
Авто: сервис
Как на счет стоек приоры в сборе?
Xorss
Плаза вроде как жестковата.
Приоро стойки уже надо с пружинами брать.
Хотелось бы услышать мненее тех кто ездил на Комфорте и Шоссе . Тем более что нашел продукцию SS дешевле чем на оф. Сайте. Хотя и не на много но все же.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Плаза софт драйв существует
PiraTT
Xorss
езжу на комфорте, перед, второй год уже. Для трассы самое оно, на скорости мелкие выбоины проглатывает на отлично. А вообще жестковато для сельской местности.
rg-45
15 тык отьездил с передними "комфорт",недавно без раздумий и назад такиеже поставил.диферамбов им петь не буду,но ниразу не пожалел.особенно актуально по дорогам с мелкими ямками.
Xorss
Плаза вроде только вкладыши же? Как себя везет Комфорт на большой скорости . Еще бы услышать тех кто ездил и на Комфорте и на Шоссе.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Бери ещё отбойники. На всякий случай. Может заодно шаровые и рулевые махнуть, в зависимости от состояния.
Квин - они же с занижением, на сколько я знаю. И подшипник там более хилый, чем на мастере. Хотя, один хрен, лучше чем на стоке.
Я бы посоветовал смотреть глубже. На всю подвеску целиком. Потому, что максимальный эффект достигается только при замене всей подвески, и при этом, желательно, чтобы всё шло одним китом. Некоторые аморты и пружины именно поэтому продаются только по 4 штуки. Я вот немного поспешил, т.к. в инжектор-спорте появилась возможность заказать пружины+аморты комплектом, спецом под нужные параметры.
В общем, так: или копи на всю подвеску, или делай как решил, но вместо квина бери мастер. Если надо занизить морду - тупо не ставь проставку. Будет тебе -10 спереди.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Моя конфа будет такая:
Дамп д3се перед д3 опоры Пиленга пружины взади килен но думаю будет сток скоро потому как ненравиться мягкие сильно
