Анатолий Петрович
собственно из темы имею два шнурка один от билайна второй от ТТК у пчелайна есть локальные ресурсы это + у ттк дешевле расценки это тоже не маловажно подключён к обоим
ну и собственно вопрос как их подружить чтоб каждый раз не перетыкать шнурки и кажный раз не изменять настройки потому как у них разные протоколы...
может прикупить сетевую плату ? и как их заставить чтоб они работали каждая со своими настройками...
Rover_61reg
на рабочем столе создать ярлыки "сетевых подключений", щёлкать правой кнопкой мыши по ярлыку и выбирать включить/отключить.
На стаивается отдельной сеткой?
Вся проблема в том, что даже через две сетевых карты - работать будет только одно подключение.
Анатолий Петрович
вобщем сёдня замутил... прикупил сетевую карту винда определила ещё одну сеть .настройки сделал.фсё вроде пашет ...Но!!! оччень сильно напрягается проц -на фсе 100%
выдёргиваешь фишку кабеля- отключаешь соединеие--отпускает...
короче чтоб одновременно пользоваться не получается...
ну да ладно придётся мирится с этим...одно радует телодвижений стало меньше мышкой отключаю один сетевой адаптер включаю другой теперь хоть настройки не нужно менять каждый раз... завтра еще потестю...
DmitryF
Анатолий Петрович
Объясните для начала как вы подключаетесь к каждому провайдеру. Если от билайна требуются только локальные ресурсы, то логичнее всего прописать маршруты к этим ресурсам,соответственно шлюз в настройках билайна надо убрать.
Анатолий Петрович
DmitryF писал(а):
шлюз в настройках
где об этом поподробнее почитать?
а то я не очень силён в этом
подключение через разьём сетевой (витая пара) и там и там
но у пчелайна VPN потключение а у ТТК WAN miniport(PPPOE)
DmitryF
Я так понимаю, что в обоих случаях настройки автоматом получаются? Так сразу и не скажешь что сделать.
А выложите результат (из командной строки)
route print
ipconfig /all
Анатолий Петрович
вобщем запахало усё
с трекера скачал програмулинку она автоматом прописала все настройки
щас на внешке от ТТК а по сетке от билайна качаю с трекера ...
кароче ФСЁ ништяк gpn gpn gpn
DmitryF
Smile
Что за программа?
Анатолий Петрович
DmitryF писал(а):
Что за программа?
да её и програмкой то назвать трудно ..так утилитка...BееRоute называется... её написал админ трекера
