Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Не понял ничего про неудачника.........вроде Я на личности не переходил.
Высказал своё мнение О ЗАБОРЕ!
Удачной Вам постройки!
Хозяин барин!
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Серго К. писал(а):А что тут смешного? Так оно и есть...
Уважаемый, читайте внимательно то что вы приводите в качестве примера
это карта районирования
почв, а не
грунтов, те, фактически, сельскохозяйственная карта
чото меня в полемику ударило
Быдл-О
Авто: Nissan Almera N15
Зачем приходить на ветку обсуждения конкретного, позволю заметить, очень недорогого забора и показывать свои "предпочтения" стоимость которых заведомо на порядок выше. Чтобы показать свои высокие материальные запросы? Это и выбешивает, не принимай близко к сердцу.
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Я! Конечно, не принимаю!
Мне вообще глубоко пох.
На порядок - это ознает в десяток минимум! Что далеко врят ли! Тем более есть как и дорогие варианты так и не очень.
Высказываю свою мнение, что лучше сделать по-другому, только НЕ ТАК! По мне такой забор - это тоже самое что ТАЗ с выхлопной трубой,, как у самовара!
ИМХО и взаимно и без обид!
Stacid
а не по314здят такой забор?
по ленобласти, к примеру, все металлическое в пункты приема несут. включая умывальники ложки вилки.
ворота у соседа сперли. выкопали )
Vasa
Авто: OOOO
Bladik874 писал(а):На порядок - это ознает в десяток минимум!
думаю так оно и есть.
Быдл-О
Stacid писал(а):а не по314здят такой забор?
У нас в поселке половина заборов такие. Вроде никто не 3.14здит...
Bird64
Быдл-О писал(а):......обсуждения конкретного, позволю заметить, очень недорогого забора.....
Bird64 писал(а):ИМХО уж лучше из С8, накрайняк из С21, сделать крашенного
С8 или С21 - это стеновой профлист, высотой 8мм и 21 мм соответсвенно, кстати ооочень часто применяемый при возведении аналогичных сооружений
а показанный на фотке "недорогой" из "фальца" - гг, если посмотреть изнутри - не очень "красявишно" получается, да и не забываем, что сея конструкция крепится на клямерах к обрешетке и завальцовывается (жестянщика надо искать или приспособы), как кровля (собстно для чего такой профиль и служит). Видел такой забор у одного чела, НО он на стройке начальником работает, со всеми вытекающими
Vasa
Авто: OOOO
Bird64 писал(а):сея конструкция крепится на клямерах к обрешетке и завальцовывается (жестянщика надо искать или приспособы)
дык забор не крыша. можно и саморезами надырявить
Bird64
Vasa писал(а):дык забор не крыша. можно и саморезами надырявить
ну и я про тоже:
и ровно всё, без всяческих выступов
уж всяко лучше вышеприведенного:
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Bird64 писал(а):Серго К. писал(а):А что тут смешного? Так оно и есть...
почв, а не
Читайте внимательно мой профиль - я геолог, а не обыватель, которому по барабану из чего состоит почва...
Посмотрите наконец повнимательнее - там все написано
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Вот сам делал. Там внизу фундамент 2-3метра
Серго К.
bin564 писал(а):Вот сам делал. Там внизу фундамент 2-3метра
Охренеть... Забор же золотой встал...
Серго К.
Быдл-О писал(а):Да и вообще: не вижу ничего ужасного. Нормальный бюджетный забор.
Нет. Это не бюджетный забор - там фундамент стоит в два раза дороже профиля и столбов.
Vasa писал(а):Нормальный забор. Только он и без такого фундамента будет прекрасно стоять.
В точку!
bin564
Серго К. писал(а):bin564 писал(а):Вот сам делал. Там внизу фундамент 2-3метра
Да уж не простой работяга его заказывал.
Серго К.
bin564 писал(а):Серго К. писал(а):bin564 писал(а):Вот сам делал. Там внизу фундамент 2-3метра
Я не знаю кто его заказывал, но с головой он явно не дружит...
Зачем забору фундамент трехметровой глубины???
bin564
Серго К. писал(а):bin564 писал(а):Серго К. писал(а):bin564 писал(а):Вот сам делал. Там внизу фундамент 2-3метра
Там склон был и фундамент удерживает землю от обрушивания.
слева за забором склон и фундамент удерживает землю от сползания.
Там вообще дом на склоне. И дом окружен со стороны склона таким фундаментом. Это инженер вообще то чертежи делал. Если бы не он сам хозяин ничего такого не построил бы. Там дом с 3 сторон окружен таким фундаментом.
Vasa
Авто: OOOO
И тут уж точно без миксера не обошлось.
Серго К.
bin564 писал(а):Серго К. писал(а):bin564 писал(а):Серго К. писал(а):bin564 писал(а):Вот сам делал. Там внизу фундамент 2-3метра
Уползет всё нахрен вместе с фундаментом... ИМХО конечно... Целостность склона нарушена фундаментом...
bin564
Там машина с бетоном приезжала
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Слушай как надо. (как делал я) (и не раз)
Через 2,5 - 3 метра буришь ямы 300мм на глубину 180см. Засыпаешь сантиметров 15 песком. Вставляешь столб (столб либо швеллер 10-ку, либо квадрат 60х60, но только толстостенный) и каркас из арматуры. Заливаешь бетоном.
Через пару дней между столбами выбираешь землю сантиметров на 40, затем 20 см засыпаешь песком, проливая водой и трамбуешь. Укладываешь арматурный каркас для ленты (4 нитки 10или12 арматуры, перевязанной катанкой или арматурой 8мм), ставишь опалубку и заливаешь не менее 30см высотой (я делал 70см от ур-ня земли) бетоном.
Получается нормальный ростверк на буронабивных сваях.
Затем привариваешь 2или3 слеги (лаги) для крепления профлиста.
Далее обкладываешь столбы облицовочным кирпичом (этот пункт, наверное, пропускаешь
Ну а потом крепишь профлист, сверлить дырки для саморезов не нужно
Dimorik
Авто: 2114
Блин, я один у кого не мега крутой забор на свайном поле с двухметровым заглублением и цементированием, а обычный деревянный штакетник?
Серго К.
bin564 писал(а):Там машина с бетоном приезжала
И наверное не одна...
ПРОКУРОР
Бетон из миксера рулит по-любому
bin564
Серго К. писал(а):bin564 писал(а):Там машина с бетоном приезжала
там такие блоки пустотелые. Их кладешь армируешь а затем внутрь сверху из машины льется жидкий бетон. И весь дом из таких блоков. 2 этажа.
Последний раз редактировалось: bin564 (14 Апреля 2010 22:52), всего редактировалось 1 раз
