drovosek25
я понимаю что прогнозы дело не благодарное, но все же. Был тут на регулировке клапанов, и замерили мне компрессию: 10; 10; 10; 7. как измеряли не видел. сервис говорить что это скорее всего клапан(((( (сильно ругались на того кто до этого мне клапана регулировал )))). а проблема то вот в чем, в связи с жесткой денежной недостачей, ремонт пока невозможен, вот я и думаю проедет моя красавица 5000-7000км, или все же отпуск накрылся медным тазом, на то и то денег не хватит ((
drovosek25 писал(а):
10; 10; 10; 7.
замерять самому либо в другом месте.и с маслом .мож кольца позалегли.
а компрессию сами чтоль вызвались мерять?иль реальные позывы к данной процедуре имеются?
andreyal553
drovosek25
Компрессию с маслом померить-бы. Тогда можно и обмозговывать, что с движком. Клапана или поршневая. supercool
ТоляныЧЪ
чот маловато намеряли, сразу бы выдавали результат 7;7;7;7
drovosek25
не компрессию я попросил промерять, механик через третьи руки знакомый))), просто до этого с год назад дела в другом сервисе, проблема была в 2 цилиндре, заменил клапана у них же, раза 2 регулировал. А последний раз когда делал мужик говорит не могу до конца сделать, двигло подколбашивает, давай говорит компрессию померием, померяли - он тоже про 4 цилиндр сказал, ну я подумал разводят уже, покатался и вот решил проверить в другом, ну и вот итог.
Артем155
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
юзай мож поможет, отзывы тока +
BorisN
у последнего цилиндра снижение компрессии на 3 очка (карб) - частое явление, причины - подсос пыли из вакуумника и последним он масло получает на холоде. Подумываю какой-нить типа топливного фильтр вкорячить в вакуумный шланг - где-т когда-то мелькало, забыл где. У меня 13-13-13-10 было на 140ткм. Кстати пробег в студию. Проеде/не проедет зависит от истинной причины, а так на галстуке рискуешь обратно, ну или тот же ремонт но в дороге. Диагностируют такие проблемы закачивая компрессором воздух в свечные отверстия, и слушая откуда шипит (но многие "мастера" удивятся впервые услышав про такое).
drovosek25
пробег почти 112000, но тут надо добавить, у первого хозяина она пробежала 65 тысяч за 2 года, потом на ней 9 лет женщина гоняла))) накатала на спидометре 84600, все остальное я))
BorisN
как диагностировать - написал, кстати авто насосом такое делал кто-то. Надо тока на выбитую свечу золотник наварить.
drovosek25
хм, т.е воздух теоретически заполнит весь движок, а потом начнет из всех возможных дырок шипеть? wwow
И не забыть заблокировать колено.
Качаешь и слушаешь в глушак,карб или в маслозаливной горловине.При этом поршень этого цилиндра в ВМТ на такте сжатия.Лишний уйдет через сапун.Движок не раздуешь.
Артем155
а вдруг лопнет?? hehe ,
Grozz
у меня аще 8-8-11-9 но на первых двух клапана гремят ппц..)
меряли до того как, достал масляную крышечку из под ГРМа которую всю разнесло, кучей оборваных ремней с гены, ну и там грм соскочил на зуб..) или это не влияет на компрессию?)
Чего уж тут гадать двиг в ремонт при компрессии ниже 10 атм(если ремень ГРМ стоит верно!)
если открывать клапана на половине хода поршня,как по твойму повлияет это на компрессию?
Batman_1976
Если клапана давно не регулировал, это может ухудшать компрессию или это не влияет?
Солярко
drovosek25
Мужики а если все таки клапан? Его один менять или они всей кучей меняются? И цена вопроса если знаете?
drovosek25
А в пользу этой версии говорит то, что при нажатии на тормоз обороты проседают на 100-150 а при отпускании возвращаются?
У тебя тупо травит вакуумник.На исправном полости не сообщаются(там клапан)и воздух из салона никак в двиг не попадает.Двигатель на секунду дрогнет в момент нажатия(открытия клапана)и сколько бы ты тапку в пол не держал обороты будут обычные.У тебя наверное,когда педаль держишь в салоне шипит?
Вентиль от бескамерки прижать к очку!
drovosek25
честно сказать не слышал
drovosek25
и еще вопросик, дали тут ссылку на раскоксовыватель колец, насколько реальна тема? кто пробовал?
У кого закоксованы помогает!
