miris
ПОкупал комплект резины Fulda EcoControl (175/65R14 82T)
Через пару дней присмотрелся и обнаружил, что одно колесо имеет индекс 86Т.
Внешне их не отличишь. Стоит ли заморачиваться с обменом или забить?
Operator116
забить! Разница не велика. Главное размерность в норме. Да и не думаю что ты умудришься разогнаться более 165 км в часSmile
Солярко
Не верится мне, потому как 175/65R 14 82T
185/65R 14 86T
Тоесть у этих резин и ширина разная и профиль.
yurec
185/65R 14 86T
У 175/65 обычно 82, а 86 у 185/65, а это уже совсем другой размер, как по ширине, так и по высоте.
miris
В том-то и дело, что есть модель
http://hotline.ua/sr/?q=Fulda+EcoControl+%28175%2F65R14+82T%29&w=898&x=31&y=9
и есть модель
Fulda EcoControl (175/65R14 86T)
http://hotline.ua/pr/898-899/?q=Fulda+EcoControl+%28175%2F65R14+86T%29&w=898
У них и цены разные, 86-я подороже.
А что касается скорости 165 км/ч, то на одесской трассе с такой только в правом ряду и плетутся. Я до 190 нажимал (дальше коврик не пускает, неохота его резать). 180 даже сфоткал на ходу как-то.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Колян90
Скорее всего у 86 индекса корд более прочный, а следовательно будет пожестче, но и грузоподьемность у неё больше. А на боковине шины стоит индекс 86?
Солярко
miris писал(а):
(175/65R14 86T)
Ты бы лучше это чудо сфоткал.
miris
Солярко писал(а):
miris писал(а):
(175/65R14 86T)
Запросто:
Вот крупным планом сфоткал рядом 82 и 86
Разница по весу - 86 на целых 835гр. тяжелее (7,66 кг). На втором фото - те же яйца, только в профиль.
Колян90
То есть у тебя две покрышки 82-е, а две 86-е?
Operator116
Про скорость в 200 км улыбнуло=)
я вот езжу по бортовику, и расхождение с показателями спидометра уже при 80 км... состовляет 3-4 км... а дальше уже больше... поэтому когда ты мифически мчищься под 180... это обозначает что ты едешь примерно 155-160 км=) делай выводы=) и оставь рассказы про то, что ты на тазике разогнался 200 км для девочек со двора=) vfac
miris
Нифигаськи. Это было бы неплохо - две 86е. Кинул бы на задок, он у меня частенько пригружен. Но приехали 3шт. 82 и одна 86. Склоняюсь к мысли менять нах. ПО массе разница более 10%. По остальным параметрам - хз. Ставить на одну ось как-то некошерно.
Колян90
miris в таком случае лучше поменять. либо одну 82-ю на одну 86-ю ,либо 86 на 82. На одну ось действительно стремновато ставить
miris
Да мне понты гонять как бы ни к чему, возраст уже не тот. А разница штатного спидометра с родными колёсами и GPS не более 5 км/ч. GPS чуток запаздывает с реакцией, но не доверять ему оснований не вижу.
Кстати, пробег по GPS и по одометру довольно сильно не бьёт. По дороге в Крым на дистанции 600км по одометру - GPS насчитал всего 550. Бортач тоже с одометром не дружит, но у него есть коррекция. Подогнал под одометр и забыл. Теперь врут оба Smile
Солярко
Во дела, честно сказать если бы не фото не поверил бы. (это я про шины)
Eddard Stark
А я бы не запаривался такой ерундой и ниче менять не стал бы supercool
