Страница 242 из 732
Артем155
Sonauto99 писал(а):
Он, кстати, крутится у меня отверткой
плехо говорят это
Sonauto99
Артем155
плехо говорят это
Хорошо! Я сегодня проверил - стронул, значит вытащу!
чо за вал???
Распредвал с более широкими фазами и подъемом побольше...
Артем155
wwow не я не на стока фонат тюнинга, у меня ток шестеренка разрезная
Sonauto99
Артем155
А у меня и ее нет! 63
Я в принципе тоже. Просто чуток есть желание сделать по динамичнее. Вал выбираю из "овощных", чтобы и низа сохранить.
Артем155
Sonauto99 писал(а):
Sonauto99
кстати приход от лаврушки заметил тока 1 детонации нет пальчики на низах не звенят gpn
Артем155
Sonauto99 писал(а):
А у меня и ее нет
я не ездил на стоковых поэтому не знаю как??
я бля сендя на 2ой хотел в отсечку дать а ему пох 4800-100км в ч а по городу с таким моментом пипец просто очково-это не на 4ой 100км
Sonauto99
Артем155
4800-100км в ч
Не, у меня на 2-й 5000 при 80 км.ч.
Есть повод подрегулировать зажигание.
m0n9oose
привет, комрады. Столкнулся с проблемой - снял карб, аккуратно положил его на полочку и занимался снятием коллекторов, когда все закончил поставил карб на место, покачал насосом а бенз в камеры не идет Sad снял шланг обратного слива - еще покачал насосом - из штуцера обратки все и вышло, в карб ничего не попадает. Думал может игла запала - пробовал аккуратно перевернуть карб и стукнуть по деревяшке, не помогло. Что делать? Нашел в инете много мануалов по разборке карба, а как его продуть не разбирая? Куда дуть, что промывать?
ALEX_69
Sonauto99 писал(а):
Подскажи еще разок, как грамотно вытащить клапан ЭМР
Смысл как у Артем155 на рисунке, только отдельно штифт который вставляется в отверстие из поплавковой, и отвёрткой выталкивается наружу, если отвёрткой как рычагом работать через опору(загнутый буквой Г гвоздь) выдавливается ЭМР с самой невозможно-тугой посадкой, иногда аж со щелчком.
Можно, в принципе, и не открывая воздухана. Smile А что мешает глянуть сеточку, для начала, она под латунной пробкой напротив штуцера подачи бензина, или приподнять крышку и качнуть, поглядеть вообще-то хоть поплавки ходят(хотя вроде никто их не трогал), бензин течёт или нет.
Sonauto99
m0n9oose
Так может наглухо запала!
А какая проблема верх скинуть? wwow
ALEX_69
Благодарен. В выходные попробуем...
Andrey2110
нашел сегодня основной источник моих проблем,снял голову, во втором цилиндре поршень прогорел. вроде бы факт то и печальный,но приятно что хоть стало понятно куда копать)
Sonauto99
Andrey2110
Согласен
Diman R
у меня такая проблема, ездил горя не знал, потом стали холостые плавать, свез в сервис(зима была), сказали надо карб промывать. Промыли, все равно не то что то было, потом в один прекрасный день заглохла, выкрутил свечи, черные, опять обратился в этот сервис, мне карб настроили еще раз, работать стала нормально, но потом когда опять свечи выкрутил, они снова били черные. Сейчас стоят свечи А17ДВ, коптит как паровоз и при прогреве движка на подсосе обороты больше 1300 не поднимаются даже при прогреве до рабочей температуры. Подскажите кто знает че это? ВАЗ 21011 с карбом 21083.
Diman R
Думаю что заливает свечи. Только проблему найти не могу.
Stilett
Diman R
Уровень в поплаковой посмотри вначале
Поработала , заглушил , снял верхнюю часть карба , померил расстояние от бенза до верхней кромки карба - должно быть 25мм
Diman R
Stilett писал(а):
Diman R
Уровень нормальный, проверял, даже поменьше чем 25 мм.
Sonauto99
Diman R
Ну, значит, нужно начать с регулировки пусковых зазоров!
Напиши конфигурацию своего карба.
mihail9608
ТАК всетаки кто подскажет почему ощутимый провал на 2000 об.даже при движении под бугор.ПОЖАЛУСТА
Артем155
у меня хз чо за кпп никто сказать ни чо не может мож гп какаято другая или валы типа спорт не знаю но свою основную проблемму (залегание колец ) я знаю это изза моей езды 1500-3000, знаю хреново но на 3ий при 3000-78-80км\ч, 4й-3000-100-104км\ч, вот и приходиться, скорость то нормальная а раскрутка двига овощьная
думаеш???? Pardon
Артем155
у меня было на 3000 исправил регулировкой кач-ва в +
Sonauto99
Артем155
Ты просто обогатил режим работы всех систем карба.
Конечно овощная при таких то передаточных числах! wwow
думаеш????
Конечно! Добейся 1-2 щелчка при 50 км на 4 передаче при газе в пол.
mihail9608
А как на тапку давишь? Равномерно двигаешся и потом резче надавил, а она не едет, а проваливается? А потом "выстреливает", набирает скорость? Опиши подробнее.
Для начала проверь УН, мембрану, писалки, как отстроены, на засор. Прочисть ПС ГДС1, да и саму ГДС1. Проверь ЭМР аналогично УН.
Проверь вакуумник на трамблере - сделай ему "минет". Он должен держать разряжение некоторое время.
ALEX_69
Diman R
Глянь диафрагмочку ЭМР, треугольная, ниже ЭМК. Если когда откроешь крышку(не потеряй пружину) она внутри окажется влажной,мы на верном пути. Это один из вариантов. Заодно проверь проходимость вакуумного жиклёра, к нему ведёт трубочка латунная, выступающая над привалочной плоскостью крышки.
mihail9608
Уж очень лаконично, когда провал, когда плавно разгоняешься, при резком старте, на всех передачах одинаково ощутим, цвет свечей, заодно, глянь.
dito
Подскажите, это серьезно? Сегодня вечером посветил фонариком под капотом на карбюратор и увидел, что по ободу крышки карба, пониже картонной прокладки идет влажная кайма шириной примерно пять миллиметров. Бензин не течет, а как бы потеет. Запаха бензина под капотом нет. Пока непонятно, это из-за покосившейся привалочной плоскости крышки или само свойство картонной прокладки впитывать бензин. Если так не должно быть, то можно вместо одной прокладки поставить две и попытаться перекрыть неровность?
И еще, у меня иногда начинает глохнуть на холостых оборотах, хотя обычно четко держит 1000 об/м. Это может быть из-за неровной крышки карба?
Andrey2109
Доброго времени суток!
Есть проблема с карбом на классике Weber но может и самароводы что подскажут вопрос в соседней ветке
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=249338
Sonauto99
dito
Возможно подсос.
Я бы скинул верх. Осмотрел обе половинки на наличие облоя литья, геометрию, при необходимости устранил бы. Проверил бы резиновое колечко топливного канала системы ХХ, поставил бы 1 новую прокладку и собрал.
Страница 242 из 732
