musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Как поменять или долить масло в коробку передач?!?!?
Как узнать, что ей действительно требуется долить масло?!
И какое масло самое нормальное для коробки отечественной 21083.
Спасибо.
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
доливал из бутылки 0,5 предварительно плеснув туда масло, медленно но всеже, в сервисах заливают через шланг с воронкой, кстати заливают через щуп он сверху коробки на нем и рисочки для контроля уровня, многие льют ТНК-Транс вроде минеральное сам езжу не жалуюсь.
alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Вопрос в дополнение.
А нужно ли промывать КПП перед заливом нового масла, и, если нужно, то каким? Обычным автопромывочным?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да! И вообще, где этот щуп в коробке стоит!? Что я, что сосед на своей 99 не можем найти его! Помню искал микрик заднего хода, так только при осмотре в магазине новой коробки нашел (+пиво), теперь щуп(?), яж непьющий!!!
alexist
раньше на машинах до 97 года выпуска использовалась коробка передач без масляного щупа. Маслоналивная горловина находится над
маслосливной пробкой.
Заливать масло в КПП нужно с помощью шприца до нижней кромки
маслоналивного отверстия
Последний раз редактировалось: alexist (02 Февраля 2005 13:31), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Тв. мать. так и знал, что подвох какой-то. Но сосед машину покупал(97г.в.) ему очень намекнули про контроль масла щупом, почему он найти его не может. А мне придется все-таки на пиво разориться... прощай спокойный вечер...
