Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Привет всем.
В общем напарник покупает приору, но ему не нравятся штатные литые дис
ки и резина, предлагает мне ее купить у него за 5 тысяч. А себе будет менять на импортную. Вопрос только один, подойдут ли эти диски на классику? Вроде как на приорах стоят 10 диски, по болтам должно, а как дело с вылетом. Может кто ставил такие или примерял. Резина 175/65/R14 вроде кама.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
На дисках вылет указан. У классики родной ET29, +-5, при установке приоровских (кажись ЕТ35 у них) рекомендуется поставить проставки, что бы колея не уменьшилась, но желательны шпильки.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Ездец писал(а):рекомендуется поставить проставки
Я ставил проставки. Можно использовать такие как спереди уже стоят на ступице. На разборках их полно.
Сначала ездил без всего, но руль крутить было тяжелее и вид был неочень.
Neonl
Получается если ставить проставки, тогда и болты немного длиннее надо брать, так как родные будет плохо уже держать.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Neonl писал(а):Получается если ставить проставки, тогда и болты немного длиннее надо брать
угу болты под литье длинные
Neonl
Ок. Спасибо.
Завтра-послезавтра примерю диски, посмотрю че получится. Если нормально станет, тогда хорошо. Все равно надо на лето покупать новые диски и покрышки. Дешевле чем старые поднимать полностью(катать, балансировать, бортировать чтоб герметиком борта промазать). и 2 на замену просятся.
Neonl
Посмотрел сегодня диски с резиной. Диски вроде нормально должны встать. Вот только что смущает. резина широкая 185/60/R14. Стоит кама 223. Как себя будет вести классика на такой резине?
Колян90
Авто: 21144 '11
Neonl писал(а):Посмотрел сегодня диски с резиной. Диски вроде нормально должны встать. Вот только что смущает. резина широкая 185/60/R14. Стоит кама 223. Как себя будет вести классика на такой резине?
Кама 224
. Нормально она будет вести
Знакомый ездил на бридже 185-65-13. Ничего не терло.
Neonl
Поставил в общем новые колеса. Вылет дисков в норме. Резина дорогу держит отлично. Больше всего удивился что руль крутится намного легче чем на стандартной резине. Управляемость поднялась, но вот из минусов стоит отметить потерю динамики небольшую и жесткость по нашим дорогам.
