jktg
Машинкой владею совсем недавно, около 1,5 месяцев, так что прошу откликнутся всех знающих самароводов. За все это время никаких претензий к машине не имел, а вчера произошел первый неприятный казус, который заставил меня задуматся и насторожиться. На улице было -15,завелась как всегда прекрасно. Пока движок прогревался вышел обмести снег и минут через 5 услышал, что двигатель прибавляет обороты. И действительно обороты ХХ - 2000 , температура ОЖ +90. Выключил зажигание, подождал, когда снова завел все было в норме ХХ-800. Что бы это могло быть? Термостат? Почему поднялис обороты ХХ? Двигатель 2111.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Термостат тут не причем. Сам подумай как он может влиять на обороты двигателя 8-) Скорее всего дело в РХХ Может быть вода попала на контакты ДМРВ от этого тоже обороты поднимаются.
jktg
Два дня назад проходил первое ТО, в процессе пытались отсоединить жгут проводов с клеммной колодкой от ДМРВ - не получилось. Может причина в этом. Но почему двигатель прогрелся до нормальной температуры за каких-то 3-4 минуты? Такого никогда не было.
Скорее всего ДПДЗ заел. Ничего страшного, в морозы так бывает. Поддай немного газку и он вернется в нормальное состояние.
redd
Авто: Renault
ДПДЗ однозначно, но это может начать прогрессировать ........
Ненадежные они, вот говорят бесконтактные есть никто не ставил ???
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
У меня такое тоже было (машинке тоже полтора месяца), обороты на 2500 скакнули. Сразу сам застремался. Потом заглушил-завёл - обороты в норму пришли. Повторялось такое за всё время раза 3 - уже даже не задумывался над этим, просто глушил-заводил. Думаю не страшно это.
