Страница 3 из 3
nicodim
win32 писал(а):
Висит 2 антистатика , не помогает
Может, еще цепь от бензовоза поставить?
5510
кстати, рефлекс выработался - закрывать дверь об козырек-антидождь или как там его Smile
PachaG Хз, попробуй нагреть банку пивную с бензой до +35 и пьезозажигалкой...
win32
тебе самому надо антистатик, т.к. заряд на тебе а не на машине
5 AJ DA MATUCHKA
Dsoftgroup
Mike93
+100
только что попробовал сидя на сиденьи, поёрзать спиной об спинку - поёрзал - до металла дотронулся ( в темноте), нехилая такая искра проскакивает, еще раз попробовал - тот же эффект, так что антистатик на зад авто не поможет, она бьется не когда к машине притрагиваешься, а когда выходишь из нее, или садишься, вывод, антиситатиком сиденья обработать, не будет заряд создавать
andreyal553
У меня, за многие годы, выработалась привычка - при выходе из машины (уже коснувшись ногой земли) дотронуться до рамки двери ключом зажигания (зажатым между большим и указательным пальцем руки). Держать ключ надо не за пластик а за металлическую часть. Искра проскакивает между металлом ключа и рамкой двери. Но сам никаких встрясок и не приятных ощущений не получаш. Попробуйте, проверено! Good
Yustas02 писал(а):
Коллеги, решение этой проблемы очень простое. Выводишь массу на внутренние дверные ручки и держишься за ручку при выходе из авто.
Сам то пробовал?Тогда будет бить уже в машине!А решение ,действительно простое:Все дело в одежде!Если сочетается синтетика или шерсть и шелк,в сухую погоду жди удара на большие массы металла.Я уже для себя эту проблему решил(неудобно ведь на людях снимать шерстяные труселя из под шелковых брюк)Подходя к машине касаюсь ключом от багажника(он весь железный)личинки замка.Искра проскакивает между личинкой и замком а меня не бьет.При выходе достаточно коснуться ключом еще в салоне например самореза на передней стойки крыши.
andreyal553 писал(а):
ключом зажигания
Мыслим одинаково а ключи разные.
hehe
andreyal553
Но не забыть, хотяб одну ногу, на землю опустить!
andreyal553
НЕ. Я почему про ключ зажигания говорю - выходя из машины (всегда!) забираю ключи. Привычка такая. И ключ зажигания всегда оказывается в руке. Pardon
Evo15
хз,моя один раз ударила,когда я был одет в синтетическую одежду.Дядин каддик фольс тоже раз ударил током мну,опять же одежда виновата.Антистатики не вешаю,ибо колхозит машину,у меня ничего лишнего на машинке нету.Чехлы на сидушки думаю купить из норм материала,а не синтетику.У дядя на 99 антистатик висит,не помогает,иногда его сына стукает током ROFL
Вася Васильков
Good
Антистатик помогает снимать статику с МАШИНЫ!В движении при трении о воздух ВВ потенциал заряжает кузов.А мы говорим о снятии заряда с ЧЕЛОВЕКА.
Обязательно должна была быть хоть одна натуральная тряпка!
Grozz
тоже бьет током)) в теме хоть нашел ответ "почему" Smile
Roman_V
И меня бьёт током. В темноте красиво искры проскакивают. Закрываю дверь локтем, если в одежде. Но иногда и сквозь куртку пробивает. Куртка из синтетики.
ДюКЧ
жжигун! 63
sandei
nicodim писал(а):
Весна прошла, стало сухо, и машинка стала бить током, когда выходишь , дверь закрываешь, и ....бах. Весьма пренеприятно,
надо сказать.Есть ли у вас такие проблемы?Как боремся?
взял я у жены антистатик в аэрозоле,по брызгал салон и себя и забыл о проблеме...
Поменяешь шкурку брызгай опять.
goltmax
Надо повесить антистатик и на человека. pst
Говорят он раньше был а потом отпал.
Вася Васильков
goltmax писал(а):Надо повесить антистатик и на человека.Говорят он раньше был а потом отпал.
pst pst pst
Evo15
Не нужно кричать,я не глухой! ROFL .Я не вешал антистатики и не буду вешать,хоть мне их и фуру целую нашару привезут.
Swirl
Ни разу меня не било, а вот жена жалуется периодически.
goltmax
hehe
Страница 3 из 3
