Dimorik
Авто: 2114
Еще вопрос про дачу
Есть бак для воды, прямоугольный, металлический. Размеры примерно 1,5м х 1,5м х 2м. Лет ему много, подржавел и начал течь множественно по швам и углам. Заделывал холодной сваркой.
Сами листы в принципе не тонкие, несущая, так сказать, конструкция крепкая. Но вот подтекает...
Че можно сделать, если не предлагать сварить новый либо латать дырки в старом?
Ну вот например можно внутри него какими нить листами выстелить, чтоб герметичную конструкцию получить... Мож какой пластик есть, который паяется (есть в наличии 220В)...
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
внутрь плотный целофан?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
Тщательно сушишь, кантуешь "на попА". Греешь битум, добавляешь в него масла, греешь бак и проливаешь внутренние стенки, постепенно поворачивая. Затем ставишь и остужаешь.
Dimorik
Авто: 2114
Alex Kh. писал(а):внутрь плотный целофан?
думал кстати...либо заранее, либо на месте сварить по форме...
самый дешевый вариант...
тока пока не придумал, как сделать дырку в нем и соединить с трубой (в одной из стенок труба с краном для слива воды)
Dimorik
Авто: 2114
Александдр писал(а):Тщательно сушишь, кантуешь "на попА"
блин, тяжелый должен быть собака..и вроде приварен к массивному основанию...
Александдр писал(а):Греешь битум, добавляешь в него масла, греешь бак и проливаешь внутренние стенки, постепенно поворачивая. Затем ставишь и остужаешь.
изнутри покрашен.... несколько слоев краски, местами отваливающейся...
наверно битум не прицепится
Александдр
Моральный кодекс
Dimorik
тады не пойдет. С бочками так поступали.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:наверно битум не прицепится
Битум куда хочешь прицепится, если пожиже разведешь.
Провари латками ацетиленом, для этого требуется:
1. Сварщик дед\молодой\бывалый
2. Баллон ацетилена и киллограмм карбида + баллон кислорода заряженный + сварочная проволка (этот пункт можно положить на совесть сварного)
3. Обрезки железа неоцинкованного с небольшую горку на заплатки 1-2 мм толщиной, ищешь на любой свалке.
4. Несколько литров сварному + договорная цена + его отвезти\привезти\накормить + краска покрасить бак. Лучше не эмалевая.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Если труба в баке вварена - нарезать внутри резьбу и вкрутить типа полого гриба приблуду, прижав ей целлофан через уплотнительную прокладку.
Гриб можно сделать из трубы меньшего диаметра, приварив к ней шайбу.
Если не вварена, а вкручена - тогда ещё проще...
Dimorik
Авто: 2114
Yaffet писал(а):Если труба в баке вварена - нарезать внутри резьбу и вкрутить типа полого гриба приблуду, прижав ей целлофан через уплотнительную прокладку.
да, вварена! хорошая идея, я не додумался...
тока метчик под такой диаметр наверно не дешево стоит, там около 50мм
можно сделать гриб из пластика и с усилием его воткнуть... подумаю!
rover
слишком капитально, почти как новый сварить...
проблемно доставить пару баллонов и карбид, сварщика и листы. если бы все было под рукой так бы и сделал, но увы...
все равно спасибо
Vlad B
Купить 200л бочку за 500руб и не ипать моск себе на даче.
Dimorik
Авто: 2114
Vlad B писал(а):Купить 200л бочку за 500руб и не ипать моск себе на даче.
угу, еще б ведро на 10л предложил
Vlad B
Dimorik писал(а):угу, еще б ведро на 10л предложил
А наскоко ж у тя бак? Ну купи 2 бочки.
Dimorik
Авто: 2114
Vlad B писал(а):А наскоко ж у тя бак?
перемножь
Dimorik писал(а):1,5м х 1,5м х 2м
так шо 2 бочки тож не канают
Vlad B
Dimorik писал(а):перемножь
Ааа, чот пропустил размеры.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Думаю вариант
Александдр самый разумный.
У самого когда в деревне бак потек, я тоже сначала холодной сваркой клеил, потом эпоксидкой со стеклотканью - все пофиг, в одном месте заклеишь - в другом вскоре сочиться начинает. Просто ему северный зверь пришел уже.
Holz
Масло для чего?
Dimorik
Авто: 2114
Holz писал(а):Масло для чего?
наверно чтобы более жидким сделать
Замени емкость на полиэтиленовую и забудь о проблеме лет на писят
Vlad B
Самый простой вариант - детский надувной бассейн.
Dimorik
Авто: 2114
FHR писал(а):Замени емкость на полиэтиленовую и забудь о проблеме лет на писят
есть таких размеров? скока стоит?
Dimorik
Авто: 2114
Vlad B писал(а):Самый простой вариант - детский надувной бассейн.
ты кстати кажись покупал чето такое год/два назад?
Александдр
Моральный кодекс
rover писал(а):Битум куда хочешь прицепится, если пожиже разведешь.
На ржавую вертикальную стенку прицепится, но вот будет ли достаточная герметизация - большой вопрос. Стечет вниз, если хорошо греть, а если мазать на холодную, то плохо прилипнет.
Dimorik писал(а):Holz писал(а):Масло для чего?
Чтобы не трескался потом, через месяц-три-полгода. После застывания останется несколько пластичным.
Dimorik писал(а):FHR писал(а):Замени емкость на полиэтиленовую и забудь о проблеме лет на писят
размеры любые -такой обойдется тыщ 80
Dimorik
Авто: 2114
FHR писал(а):такой обойдется тыщ 80
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Автору -а накуя тебе такой здоровый бак?
а не пару бочек,например, как советуют?
Автомойка у тебя там что ли? или че?
