Kenger
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема:
отец спокойно ехал, толи на второй, толи на третьей передаче, потом был довольно сильный удар, полилось масло из коробки, и когда остановился еле выключил передачу, приложив большие усилия.
При переключении теперь надо прилагать значительные усилия.
Масло явно с коробки потекло.
Сначала вылилось большое количчество, аж лужа была, потом начало капать..
на ум приходит следующее: могли каким то боком "включиться" две передачи..
Если кто либо сталкивался с таким или знает возможные причины- помогите пожалуйста. Хотелось бы знать что случилось, чтобы понять, необходима ли переборка коробки..
в любом случае снимать.просто так масло из коробки не течёт.
BladeS
а Вы считаете что обойдется без переборки, когда
Kenger
Чисто теоретически, откуда могло погнать масло? Шурузы али ещё откуда- то ?
Честно говоря, я теряюсь в догадках, что могло так внезапно произойти, батя машину не насилует, не так давно был перебран движок, летает изумительно.(170 т.км.).
Kenger писал(а):
Чисто теоретически,
вплоть до пробитого корпуса.
там штатных отверстий сальники да сливные-заливные.давления там нет.и коль сразу лужа натекла то видать дыра неслабая.а так как был удар то вариантов немного.
Kenger
Друзья, спасибо за помощь, поеду на неделе в гараж разбираться, отпишу о результатах .
Kenger
Глянул коробку- действительно, дыра рядом с кулисой, диаметром сантиметров 10,пока коробку не снимал, надеюсь, что передачи не успели сжечь.. отремонтирую- напишу
Kenger
видать чаво то в области дифера Pardon приключилось wwow
Kenger писал(а):
отремонтирую
половинку картера новую придётся брать.
salyak
ось сателлитов разбила?
да полюбому, в том районе и нечему более ломать.
DrOn55
Иногда корпус диффа разрывает.
Kenger
Из личного опыта. Если коробку ещё не перебирали при таком пробеге, то вложить скорее всего придётся серьёзно.
Примерный ценник половинки корпуса 3000-3500руб. И не забудь про регулировку натяга подшипников диффа.
А может просто налетел на булыжник без защиты?
dargen
может такое быть что передачи гарчали и современем синхроны разлетаются могло в корпус пробить спокойно
Dsoftgroup
обычно с такой проблемой дифференциал выламывает.... снимать коробку и смотреть что к чему...
+1 всрытие покажет на скока пациент жив Pardon
Vik
Часто бывает так - ломается ось сателлитов в дифференциале. Один из сателлитоы выкатывается из диффа и бьёт по штоку кулисы. После этого передачи не переключаются и течёт масло из трещины в КПП.
рашид55
+1000.В 30 % получается заварить.Ни с того ни с сего так не бывает!!При износе оси сателлитов при трогании получается удар,как будто сильно изношены все шлицевые соединения.Слушайте свои авто!!!!
Бродин
При обратной сборке стопорные кольца на внутренних ШРУСах менять или старые оставить?
если старые в нормальном состоянии то оставляем, новые идут порой шо писец потом шрус невытыщить Pardon
DrOn55
Бродин
Если кольца безвидимых повреждений, то можно оставить старые.
Бродин
Целые,видать "шописец" и есть,40 минут ломом выдирали...
Kenger
добрался таки до подъёмника и злополучной коробки..
отвинтился болт с главной пары и попал на сателлиты, дальше он вылетел в корпус и пробил дыру..
на дороге остался болт и унёс с собой пару сателлитов и картер коробки.
итого запчастей вышло почти на 4 тысячи.
вот такая вот песня..
