Г.у.М.а писал(а):Alexvaz2112 писал(а):вот тока не знаю желтый или белый
искал в свое время белый, не нашел, взял желтый. Одним словом отличный фильтр
Тоже ставил желтые
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Мне последнее время белые попадаются. За последний год 4 штуки изъездил.
Ziga83
Авто: Ваз 21124 , 2007г.в. Снежка гур
Подскажите пожалуйста сегодня менял масло и в место обычного фильтра поставил чемпион , он уже обычного но длиньше, чем он будет отличатся и можно ли с ним дальше ездить, или лучше поменять на обычный широкий
ЕТР72
Ziga83
Если привод до него не достанет, то всё нормально.
Ziga83
какой такой привод??? неужели я такой чайник???
mr1
Привод колеса.
Если фильтр длинный, то при попадании колеса в яму фильтр может отломать ударом привода и твой движок в считанные секунды останется без масла.
ЕТР72
Вот такой
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Значит интересует вот что... Есть пара маслянных фильтров, один MANN другой, что-то типа "Салюта" или чего-то в этом роде. Оба пролежали в гараже всю зиму, гараж не отапливаемый, при перепадах температур было достаточно влажно. Хоть оба фильтра и в коробках, и закрыты, но все же интересует вопрос, а не скажется ли такая зимовка на перепусных клапанах этих фильтров? А то скоро масло менять... думал поставить один из тех, что выляются в гараже.
Andreiko
Roman_S86
При цене вопроса в 100 рублей есть ли смысл не выбросить их на помойку?
azariev
Авто: 2113
прошел очередные 10т.км - стала лампочка давления при запуске быстро гаснуть, через 1 сек снова загорается на 1-2 секунды и снова гаснет...в общем это еще и зимой началалось в сильные морозы...
поменял масло и фильтр, поставил Манн синий - лампочка гаснет сразу, как и раньше было
Izverg
Авто: 21093->21723 Космос
Всегда ставил и ставлю и буду ставить Салют. Ниразу не подвел, лампочка гаснет мгновенно на всем протяжении эксплуатации и при любой температуре ( фигли - немецкая технология). Тем более что делают в нашем городе)))
svo
Авто: Ferrari 330 TRI/LM
azariev
Авто: 2113
статья хорошая, видимо товарищи на славу потрудились, измеряя показатели фильтров.......у меня только вопрос: как это показатели соотнести к двигателю? что ему конкрентно нужно, какое значение параметров клапанов, потери давления и все такое для нормальной работы системы смазки?
ant2
Авто: 21093i
Alexat73
Авто: не Lada
Izverg писал(а):Всегда ставил и ставлю и буду ставить Салют. Ниразу не подвел, лампочка гаснет мгновенно на всем протяжении эксплуатации и при любой температуре ( фигли - немецкая технология). Тем более что делают в нашем городе)))
+1 Тоже поставил Салют. На 16 клапанник какая маркировка идет? Вчера в магазине дали с маркировкой 2108. Это оно?
mr1
Во первых, "Невский фильтр" делает хорошую продукцию,
а во вторых, хочешь жить в нормальной стране - покупай отечественное.
Alexat73
Авто: не Lada
Сегодня сосед приехал масло менять на своем Логане. Специально посмотрел, что он там ставит. Фильт пипец, игрушечный какой то - легкий, малюсенький. Салют раза в три тяжелее и больше намного.
Izverg
Alexat73
Они на передний привод все одинаковые, да и на классику он же по-моему идет. Так что все нормуль)))
Легенда
Авто: Пешеход
Пошла сегодня в Кэмп за автошампунем, смотрю фильтры манн появились, на коробке стали этикетку печатать Москва ул Коненкова (вроде так), а на самом фильтре нет надписей по нерусски, только значки. От подделок чтоли...
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
ЕТР72 писал(а):
Вот такой
тоже взял на днях такой же, хоть и масло пока менять не надо, брал в магазине рамки под номера, у продавца сдачи не оказалось. Ближе к осени проверим, да и цена недорогая, 80 рублей.
ДИМА33
Авто: 21099i
у меня стоит как на фото невский белый лампа давления гаснет через 2 сек после пуска.думаю менять масло 2 тыс прошло,можно только фильтр поменять?
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
ДИМА33 писал(а):у меня стоит как на фото невский белый лампа давления гаснет через 2 сек после пуска.думаю менять масло 2 тыс прошло,можно только фильтр поменять?
Меняй только фильтр - например на MANN w914/2 лампа гаснет после 5-6 дней простоя через 0,5 - 1 сек
DVAi
А что плохого, если лампа не гаснет 3-5 секунд? В руководстве написано, что допускается горение лампы на малых оборотах. Главное чтобы грязь фильтровал! А я уже пробовал Финвал, Люксоил, Трек - на всех до трех секунд горит лампа! И слышно как масло стекает в поддон после остановки двигателя.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
DVAi
В руководстве написано, что при работе двигателя лампа не должна гореть.
Сливает фильтр масло, а должен держать. Значит запчасть не работает как надо. Брак короче.
И нуна экономить еще на фильтрах?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
стоял фильтр sct сначала было нормально, почти сразу гасла лампа, а потом перестал походу держать клапан, решил попробовать фильтр Салют, лампа вообще быстро тухнет мне понравилось, чё интересно потом будет посмотрим
