Aquarius02
Авто: ВАЗ 21102, 2001, чароит
Пару дней назад стали плохо включаться передачи, задняя вообще со скрежетом, сегодня заметил, что педаль сцепления находится где-то на половину ниже педали тормоза. Что это может быть? Трос сцепления менял прошлым летом, сцепление в сборе осенью.
BMW
Авто: ВАЗ 21101, 2005 г.в. Bosсh M7.9.7
гаечку подкрутить на тросике идущем от педали под капотом, она и поднимется...
Такое же было недавно правда педаль не опускалась, как понимаю сцепление кончается.
Хотя если новое сцепление, то не знаю
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
1. При установке высоко поставили педаль сцепления и поэтому выжимной доживает последние дни(потому что постоянно работает, а не отходит назад), смотри скоро вообще можешь никакую передачу не включить, сам налетел недавно на таких горе мастеров (итог - замена в сборе еще раз выжимной разлетелся на куски сцеплению было 1,5 недели), (педаль сцепления находилась рядом с ковриком). 2. Расслабились гайки около вилки, тогда требуется регулировка по инструкции. 3. Выжимной. В салоне, при работающем движке, когда стоишь слышен характерный завывающий звук, при нажатии на педаль сцепления он исчезает. Это также может говорить о проблемах с подшипниками первичного вала КПП, но если педаль ушла вниз, скорее всего - выжимной.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
green7799 писал(а):1. При установке высоко поставили педаль сцепления и поэтому выжимной доживает последние дни(потому что постоянно работает, а не отходит назад),
вообщето выжимной крутится постоянно
green7799
постоянно не прижатый к лепесткам нажимных(выжимных) пластин. я же пишу что он должен от инх отходить. Все равно что новичок постоянно ногу на педали сцепления держит.
в804ну
Million
Авто: 21102
возможно вилка отваливается.
jecson
Авто: Антара,Шаран
green7799 писал(а):постоянно не прижатый к лепесткам нажимных(выжимных) пластин. я же пишу что он должен от инх отходить. Все равно что новичок постоянно ногу на педали сцепления держит.
интересно кто ж его отводит то от лепестков ,пружины то на педали нет,высота педали играет только на глубину выжима,т.е на сколько корзина отойдет от диска
на этих авто выжимной постоянно "гоняет"
пример : у меня всегда педаль у самого полика (мне так удобней) сцепа ВИС живет 80тыщ пока
давненько сестре менял на 2111 сцепу на ВИС на ней пробег уже около 70тыщ ,педаль сцепы выше педали тормоза на много (ей так удобней)
причем это ее первая машина после получения прав и сцепа тоже пока первая
что мы нетак делаем?
-=APASNO=-
Авто: Ваз 2112
У меня тоже проблема с задней передачей... вперед всё норма, а вот задняя "крехтит"... хотя если медленно начинаешь включать чувствуешь то скрипеть начинаешь назад на нейтраль и снова заднюю тогда норма, без скрипа... в чем дело не пойму((
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
-=APASNO=-
задняя всегда будет с хрустом!!!
хороший совет если хочешь без хруста: включаешь сначала первую, а потом заднюю и все мягко и четко!
jecson
Авто: Антара,Шаран
-=APASNO=- писал(а):У меня тоже проблема с задней передачей... вперед всё норма, а вот задняя "крехтит"... хотя если медленно начинаешь включать чувствуешь то скрипеть начинаешь назад на нейтраль и снова заднюю тогда норма, без скрипа... в чем дело не пойму((
задняя у всех кряхтит иногда, у нее же нет синхронизатора,подними немного педальку сцепы повыше, поменьше будет кряхтеть
-=APASNO=-
Авто: Ваз 2112
jecson писал(а):-=APASNO=- писал(а):У меня тоже проблема с задней передачей... вперед всё норма, а вот задняя "крехтит"... хотя если медленно начинаешь включать чувствуешь то скрипеть начинаешь назад на нейтраль и снова заднюю тогда норма, без скрипа... в чем дело не пойму((
так у меня она хрустит всегда!! когда ее включаешь. педаль поднял как смог, даже щайбу подложил чтобы больше натягивало, все равно хрустит((
-=APASNO=-
Авто: Ваз 2112
SchumacherGT писал(а):-=APASNO=-
спасибо попробую!
махамед
Авто: 2170
Aquarius02 писал(а):Пару дней назад стали плохо включаться передачи, задняя вообще со скрежетом, сегодня заметил, что педаль сцепления находится где-то на половину ниже педали тормоза. Что это может быть? Трос сцепления менял прошлым летом, сцепление в сборе осенью.
может рычаг вилки у сварного шва лопнул. можно увидеть выдрав резинку рычага и посветив фонариком . кстати можно приварить ее не снимая кпп
Aquarius02
Всем спасибо, ребят! Просто подрегулировал сцепление и все стало ок
Nep
Авто: 21102
Дохнет вилка сцепления! регулировка поможет дня на 2 пока совсем не сломается вилка, увидишь когда педаль совсем упадет на пол .
-=APASNO=-
Авто: Ваз 2112
SchumacherGT писал(а):хороший совет если хочешь без хруста: включаешь сначала первую, а потом заднюю и все мягко и четко!
Реально помогло! не хрустит)) +1
Subzero
Авто: 21124
