bug3z
наконец купил и поставил себе агрегат Multitronics Comfort X15
радости нет предела, после штатного. правда была большая проблема с его установкой. НО.... благодаря одному человеку, по имени Worm, который модер здесь, я подключил его и она ПОЛНОСТЬЮ стал работать. проблема была в том, что подключение К-линии по инструкции и при помощи интернета привела к тому, что комп показывал только температуру воздуха. втыкание провода К-линии в ту "дырочку", которая в инструкции и в интернете не всегда бывают правильные. в итоге, благодаря Червячку, оказалось, что его надо подключить к синему проводу.
так что, люди, подключающие, остерегайтесь инструкций Smile
http://www.multitronics.ru/files/x15-pdf.pdf на 5ой и 6ой странице бумажного описалова всё так и включается Smile а то что автоваз гонит одинаковые разьёмы,так это проблеммы автоваза hehe онибы ещё обьяснили почему досихпор нормальные маршрутника с завода не ставят.
Rover_61reg
Ну как бы в чём проблема?
+1, ничё фантазировать не надо supercool
bug3z
по инструкции он подключается в верхний правый крайний разъем, а по факту немного не так Smile
Rover_61reg
Странно смотрел стр5 - нигде не увидел подключения в вехний правый крайний. Я тут одного товарисча в порыве энтуазизма "дятлом" обзвыал... lol1
Крайний нижний вижу (это типо "евро2"), второй справа в верхнем ряду вижу (типа евро3), а крайнего правого вверху - не вижу... Pardon
Даже если учесть, что с еврами косяк, неужели трудно сопоставить количество фишек и внешний вид разъёма? supercool
На стене висит табличка - "Гражданин, не плюй на пол!" Гражданин прочёл табличку - плюнул на пол и ушёл."
Вася Васильков
Помню , помню Wink
Дабы не плодить тему спрошу сдесь:
После долгой стоянки при вкл зажигания комп пишет Внимание! Ошибка системы! И продолжает нормально работать.Может это происходить из за того что у меня не горит один из задних фонарей и на БСК горит соотв лампа???
bug3z
вот обязательно на днях сделаю фото своей инструкции
Rover_61reg
Вот с этого и надо было начинать, мол инструкция с купленным мультитрониксом отличается от выложенной на сайте производителя. supercool
Странно, не правда ли? Wink
Вася Васильков
Rover_61reg
Дружище Drinks or Beer
Инструкция дествительно коряво написана,можно было бы и получше написать.Но если напрячь мозг то становится понятнее.Признай это Wink
В частности там есть неправильные указания выставления профиля.
Rover_61reg
Не читал, но осуждаю... hehe
Просто призводители БК, пытались на одной бумажке отобразить все способы подключений...
Но в данном топике человек пишет, про верхний крайний разъём
Причём цитируя ссылку rg-45, а она уже правильная Pardon
т.е может у человека проблемы с лево/право и вверх/вниз?
Ссори - никого не ходел обидеть. supercool
Допустим во фотка с ошибкой (перепутан номер колодки, да и сама колодка для подключения ДУТа),
Вот тоже весёлая картинка, разрывающая мозг новичкам, она учитывает "все варианты"
Эта картинка с доп. колодкой
ну и до кучи
Учесть "всё и вся" очень тяжело. Поэтому ждём скана неправильной инструкции.
Вася Васильков
Хм Pardon
А у меня чёрно белая Smile
Вася Васильков
Ладно харош обсуждать инструкцию лучше на мой вопрос ответьте
И ещё не подкл датчик уровня масла Smile
Rover_61reg
Вася Васильков
Это картинки с других типов БК (не обязательно мультитрониксов).
Вася Васильков
Вася Васильков
А а а )) Тада ясно Pardon
Rover_61reg
Врядли БК подключён к БСК, а талмут не читал?
Если есть ошибка системы, то ведь ёе можно глянуть?
Вася Васильков
а талмут не читал?
Инструкцию БК??
Как?
Rover_61reg
Инструкцию БК??
Как?
Ну собственно почитать и глянуть, сбросить, если повторится - чинить авто. А нафига тогда БК? В мультиках несколько меню (дисплеев), в одном из них есть функция просмотра/сброса ошибок.
Вася Васильков
В талмуте нет такой неисправности cry
Вася Васильков
Спс Wink
Ну что же придёЦцо разбираться))
Rover_61reg
Собственно дожен быть код ошибки и ёё краткая расшифровка.
А кому счас легко Pardon
Вася Васильков
А кому счас легко
Ага))
Кста посмотрел таблицу совместимости так там указан янв 7,2 Ителма а у меня Автел может несовместимость млять???
Rover_61reg
Полная совместимось, я с представителем производителя пытался спорить, он мне быстро всё объяснил.
У тебя протокол в авторежиме определяется?
Мультик у тебя х115?
в режиме Дисплея Техобслуживания:
1.29. Просматривать коды неисправностей системы.
1.30. Просматривать текстовую расшифровку кодов неисправностей.
1.31. Сбрасывать коды ошибок.
1.32. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены масла двигателя (0-99 тыс км).
1.33. Просматривать и устанавливать остаток пробега до замены свечей зажигания (0-99 тыс км).
1.34. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены ремня ГРМ (0-99 тыс км).
1.35. Получать информацию производителя МК: версия ПО, ссылка на сайт, телефоны технической поддержки и коммерческого отдела.
1.36. Устанавливать температуру включения вентилятора охлаждения двигателя 95-105 градусов С.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (16 Апреля 2010 22:07), всего редактировалось 1 раз
Вася Васильков
Вроде да.
Х 150
Rover_61reg
Вася Васильков
А то я и гляжу, что внешний вид не тот lol1
темку, ведь не ты начинал Pardon
Утебя аппарат посерьёзней
Дисплей Технического обслуживания 2
55 Замена охлаждающей жидкости
56 Замена масла двигателя
57 Замена свечей
58 Ошибки системы
59 Сушка свечей зажигания
Вася Васильков
Угу))
Геморойней это точно 63 63 63
