Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Добрый вечер! У меня такая проблема, на холостых оборотах машину колбасит не подецки, вся трясеца!!! Пока машина не прогреица до рабочей температуры все нормально! Компьютер выдает 1602 ошибку. Подскажите пожалуйсто, что это может быть?????
ЮРОК 36
Авто: 21102
У тебя на холодную колбасит или на горячую ? непоняно
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
ЮРОК 36
Авто: 21102
ошибка 1602 это пропадание напряжение бортсети на контроллере ЭБУ
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Это из -за этого ее так колбасит?
ЮРОК 36
Авто: 21102
возможно где то у тя коратыш . начни проверку с генератора, протини все массы . И на форуме полно тем "как поднять борт напругу в сети".
МегаVolt
Кирилл 555
нет это ошибка возникает когда клемму с аккума снимаешь, не влияет ни на что, посмотри помимо напруги свечи, провода, ДУ возможно забит
Mio520
А стартер бодро крутит? , от массы на движке может зависеть?. Обороты на холостых какие?
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Стартер крутит хорошо, заводится с пол тычка! Вот обороты прыгаю от 800 до 1000
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Кирилл 555 писал(а):Только на горячую
Ну, дык модуль зажигания меняй.
А на 1602 забей! Это не ошибка, а просто информация о том, что когда-то снималась клемма АКБ.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
не фига 1602 не хорошо.... я один раз так натр...ся... сдохла главная релюшка, глянь её... вот от неё тупняков можжно кучу всяких словить...
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
kallahann писал(а):сдохла главная релюшка
А что это за главная релюшка?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Snejno 010
"Главное реле" в букваре называется
Snejno 010
Консультант
Serg_x писал(а):Snejno 010
Я с таким названием еще не сталкивался, так чего за релюха-то...?
МегаVolt
