Страница 1 из 5
Вася Васильков
Шкрябать начал в основном правым задним.
Что делать?
Менять пружины??
Может поставить с занижением а шкрябать не будет??
Или сток gpn ??
Вариант вернуть проставки не предлагать 63
andreyal553
А поконкретней. Брызговиком, об асфальт? Покрышкой? Если покрышкой, то об кузов или подкрылок?
Вася Васильков
Ага))
Вася Васильков
Подкрылок Pardon
Что делать?
Менять пружины??
Или сток gpn ??
Подкрылок от ниши не отстает?Резина не больше 175?Тогда менять пружины.
алексей6699
наверное диски с маленьким вылетом?
andreyal553
Менять пружины??
Ну это однозначно.
Вася Васильков
нет 175
Ага ара Smile
Вася Васильков писал(а):Менять пружины??
Ну это однозначно.
А если с занижением поставить они ведь жестче??
просто от стока жопа сто пудов в верх уйдёт чего бы не хотелось cry
andreyal553
Это вопрос в тюнинг. Жёстче, может быть. Но, если после деинсталяции проставок начало шкрябать, а после пружины с занижением.... Pardon
Ага ара
Не меняя дисков на любых пружинах будет шкрябать в том же положении маятника(балки).
Вася Васильков
Да нескажи wwow
Ну дык родные пружины скончались cry Вот и думаю какие ставить сток не охота Pardon
andreyal553
Ну и спроси в тюнинхе. Спецы плохого не посоветуют.
Вася Васильков
Я даже знаю что они посоветуют Smile
Или резать сток или эйбахи.
Что никто с занижеными пружинами в профильном не ездит??
Zver_042
Если пружины на самом деле с занижением( иначе зачем это название),это означает что клиренс должен уменьшиться,то есть кузов опустится относительно дороги,не так ли? Дальше разве надо что то ещё пояснять?
Вася Васильков
Zver_042 писал(а):
Если пружины на самом деле с занижением( иначе зачем это название),это означает что клиренс должен уменьшиться,то есть кузов опустится относительно дороги,не так ли? Дальше разве надо что то ещё пояснять?_________________
По твоей логике можно ездить на убитых сток пружинах?
Нах тада люди тратят деньги на не дешёвые пружины с занижением?
Или я чёт не понимаю?? Pardon
Zver_042
В данном случае видимо да Pardon
Речь шла о чём?
Шкрябать начал
Где связь с тем что я написал?
Zver_042
Вылет дисков установленных, в мм каков,если не секрет?
Вася Васильков
Заниженые пружины по видимому помимо внешнего вида должны справлятся со своими задачами тоесть удерживать кузов от различных проседаний и колебаний.
Иначе зачем они нужны?Ибо можно ездить на убитом стоке и наслаждаясь внешним видом шкрябаться на кочках?
Не прав??
Поправте Pardon
andreyal553
Присоединяюсь к вопросу. Ну очень интересно. Pardon
Вася Васильков
Если не ошибаюсь 12,5 мм.
Щас точно скажу))
Zver_042
Напишу второй раз,если пружины с занижением,и это не просто болтовня,то кроме того что у них другте характеристики,они в статическо положении уже должны быть ниже стока. Разве не так?Пусть они в два раза жёстче стока будут.Но в статике опустят пашину уже ниже стока (иначе к чему тут слова про занижение Wink ). Колесо уже подойдёт ближе к подкрылку. Дальше писать?
andreyal553
63 63
"Родной" 40! Поэтому и шкрябают! dns4
Даже от классики 29 вылет!
Zver_042
Семён Семёныч!!!!!!!!Ну ё моё..... И чего же Вы хотите????Диски с вылетом 9 мм задевали за подкрылки и на классике(а там родной 29 мм).
А вот тут диски с зубильным вылетом,и ничего не задевало.
Хотя они и 14-е.
Вася Васильков
Ну да Drinks or Beer
Вылет кста 05(на сайте дисков написано) только чего,мм или см?[quote="Zver_042"]Вася Васильков писал(а):Если не ошибаюсь 12,5 мм.
А вот тут диски с зубильным вылетом,и ничего не задевало.[/quote
И чё делать то cry ???
Я в отчаянии тперь шкрябать пожизни подскажите выход Умоляю Pardon ]
Вася Васильков
Машина в статическом положении не опущена совсем,шкрябать начинает когда 2 чела садятся сзади или пустой на кочках что позволяет сделать вывод что не хватает жёсткости пружин и если поставить жёсткие но с занижением то хотя бы на кочках шкрябать не будет.
Страница 1 из 5
