and73
Подскажитете пожалуйста кто сталкивался - у меня при торможении руль бьет, дребезжит и на мелких кочках отдает также в руль на трассе все нормально если не тормозить. Машина ВАЗ-21110. Диски и барабаны тормозные поменял, накладки и колодки поменял. рулевые наконечники поменял, балансировку проверил. Что еще сделать незнаю. Советовали поменять рулевой вал с крестовиной в сборе, но методом тыка денег мнгого уходит. Может супорта подклинивают, но машину не тянет в сторону. Подскажите если кто сталкивался - буду признателен.
VM
Возможно биение ступицы переднего колеса.
ДК2010
нормы отклонения кто знает? тормозного диска и ступицы
kicx
Поменял ступичные подшипники и все прошло, до этого менял тормозные диски - ни чего не изменилось.
Димон_103
так может колёса кривые?
Mio520
А скоба суппорта на пальцах не клинит? Прижим равномерный?
Blink616
а у меня такая фигня была пока рулевые наконечники не поменял
Алёха
Либо тормозные диски, либо ступичные подшипники, если причина в последнем тогда должен быть шум при езде накатом...
