Blink616
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какя может проблема, когда глушу автомобиль при включенных габаритах и он начинает дергаться, все лампочки горят,печка работает и так далее...? а без габаритов глушится как положено....
N.E.
Такова хитрость конструкции,что замкнув 2 контакта(не помню каких) в колодке куда вставляется кнопка габаритов-фар включается зажигание,т.е. по сути можно машину и без ключа завести замкнув кнопку и отверткой стартер(спасибо Автовазу) =)
А по сабжу думаю у тебя коротыш в колодке этой или кнопке,т.к. конструкция там мягко сказать не ахти,попробуй кнопку замени.
Blink616
спасибо за совет. посмотрим.... мне еще криво мозги прошили...думаю может поэтому.... перешью еще раз, если будет та же проблема, тогда поковыряюсь
Kachan
мозги то тут причем Pardon ? с проводкой где-то косяк, имхо. Попробуй ради прикола крутилку яркости подсветки укрутить в минимум Wink
Blink616
ну мало ли что могли сделать... мозги то всем рулят... например, в программе где-нить неправильное значение переменной поставили и привет....
Kachan
неа, там ничего похожего нету, имхо - потеряешь время и деньги. попробуй вынуть лампочки габаритов из задних фонарей и повторить эксперимент Wink
serg_42
Kachan прав.
Массу на заднице надо смотреть.
Глюк классический. При обрыве массы в багажнике борт.сеть запитывается через лампочки задницы:
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Blink616 писал(а):
При включенных габаритах не глохнет
Вот тебе и хорошая напоминалка о невыкл габаритах..... hehe
Blink616
Ок, всем большое спасибо. Попробую. Как сделаю отпишусь, просто времени нету совсем(((
