Страница 243 из 732
mihail9608
Sonauto99 писал(а):
Равномерно двигаешся и потом резче надавил, а она не едет, а проваливается? А потом "выстреливает", набирает скорость? Опиши подробнее.
Даже когда плавно набираю скорость,после провала никаких рывков,просто продолжает разгоняться
mihail9608
ALEX_69 писал(а):
Уж очень лаконично, когда провал
Когда плавно разгоняеш
Артем155
НАШЕЛ!!! я свою проблему вернее причину моего расхода!!! сначала начал с уоз-ни хрена, карб начал крутить-ни хрена, свечи заменил-ни хрена!! в итоге dns4
Sonauto99 писал(а):
вакуумник на трамблере - сделай ему "минет"
а он то не сосется hehe мембранке гирдык (хотя каждые 2 недели проверяю его)-вот вам и приход от лаврушке hehe
в итоге заглушил шланг завтра куплю поменяю, динамика щас пипец овощьная
теперь бля опять все регулировать искать моменты
Sonauto99
Артем155
Drinks or Beer
Andrey2109
может и самароводы что подскажут
Редкий гость - Вебер. Многие и название это не знают...
Жди Алекса 69-го. Он, возможно, что-то скажет.
А вообще, ищи по инету спецификацию на него и схему сборки-разборки.
mihail9608
Так ты глядел что-нибудь?
Артем155
Артем155 писал(а):
Sonauto99 писал(а):
к стати даже с заглушенным шлангом расход се равно великооооооват эт нормально???
Sonauto99
Артем155
Нормально - это когда от 10л на сотню и ниже.
З.Ы. У меня сейчас расход 11,5-12л. У меня не держит клапан ЭМР.
ALEX_69
Обеднена смесь на границе переходной системы и главной дозирующей. Немного обогатить, возможно, придётся. Как вариант на один шаг главный топливный первой камеры, вместо 95 поставить 97,5. Кстати посмотри насколько вывернут винт качества, заверни его до упора, посчитав обороты, потом выверни на столько-же.
Вот вариант тоже возможен
Артем155 писал(а):
мембранке гирдык
на вакууме трамблёра, или канал забит.
Andrey2109
На классической теме отисАлся.
Артем155
се сделал но регулировки которая была пока не добился туповата слегка
у трамблера осевой люфт - эт нормально???
Появился какойто звук cry в р-не 4ого цил. на хх нарастающий с периодичностью раз в 9 секунд продолжительностью 3-4сек, не может ли это быть ПОРШЕНЬ??? cry
ROFL сапожник без сапог
ChaynikS
Какой цвук? Цокающий? Тарабанящий? Или ещё какой, охарактеризуй
Артем155
такой как деревянной палкой по клапанной крышке если побить, он стихого нарастает втечении 3х сек и резко пропадает, чем то на выжимной схож но с ним все ок
Sonauto99
Артем155
Не очень - выбирается регулировочными шайбами.
сапожник без сапог
Ничего! Я вчера нашел клапан! Купил новье за 40 руб. Время выбирк - поставлю, просто со стока карба снимать не хотелось.
Sonauto99
Артем155
Появился какойто звук в р-не 4ого цил. на хх нарастающий с периодичностью раз в 9 секунд продолжительностью 3-4сек, не может ли это быть ПОРШЕНЬ???
Да поставь движок на ремонт! Разваливается, блин! hehe hehe hehe
Артем155
куда их пхать??? Pardon
[quote="Sonauto99"]Да поставь движок на ремонт! Разваливается, блин[/quo
дэнэг нэма cry
Sonauto99
Артем155
куда их пхать???
Ты не поверишь - в трамблер! gpn
Осевой люфт должен быть не более 0,35 мм.
ROFL ROFL ROFL
Sonauto99
Артем155
Короче, снимишь трамблер. На его валу будет стоять муфточка. Вот под нее и накладываются регулировочные шайбы.
Артем155
которая в р вал входит????
Артем155
Sonauto99 писал(а):
не более 0,35 мм
у меня 4-5мм минимум
Sonauto99
Артем155
Да.
wwow
Sonauto99
Ну, вот и я сегодня поймал соринку: то ГДС1 откажет, то система ХХ. Но до работы все равно добрался! dns4
Артем155
Артем155 писал(а):
Sonauto99
у тея помоему сток карб кдет валяется??? Smile, тьфу спутал я про трамблер в смысле hehe
Sonauto99
Артем155
Да, есть и сток карб в отл. состоянии, но я на стоке уже ездить не могу. Wink
На днях получмл посылочку от Stilletа со спорт-трамблером ОКБ Динамика, за что ему большое спасибо. Правда, пока не ставил.
Stilett
Кстати , когда будешь ставить , метки на стоке и на "спорте" не совпадают, если поставить по метке на которой был старый трамблер то скорее всего при резком газе будут хлопки в карбюратор , так что сразу крути на себя. крути до того момента пока при прогазовке не перестанет вырыватся облачко смеси из карба , а потом уже настраивай более четко.
Артем155
lol1 да я про трамблер!!!
ты ведь както предлогал за 300ру Wink
Sonauto99
Stilett
крути на себя
Делать позднее зажигание?
Артем155
Нет, ты ошибаешся. Я даже, наоборот, купил.
Страница 243 из 732
