r_an
При скорости от 40 до 60 км/ч появляется вибрация кузова, после пропадает. Что это может быть?
Serge!
имхо кардан. Крестовины менял? Коробку снимал? Одним словом кардан отцеплял?
r_an
Нет, кардан не снимал. Заметил, что если машина груженая, то вибрация практически не чувствуется.
шелдор
Где-то дисбаланс в ходовой.
-kaktus-
Была такая хрень... Посмотри, подвесной подшипник на кардане не перекосился?
Если дисбаланс на кардане, кузов все время дребезжал бы
Serge!
Неа. После замены крестовин часто бывает. Вибрации и/или гул только на определенных скоростях.
Serge!
-kaktus-
Неа - не в смысле не подвисной, (вполне может быть) а в смысле вибраций Smile
elf2000
У меня появилась вибрация на 40-60 км/ч после установки шипованной резины НОРДМАН. А гул бул после 60 км/ч. Поменял кардан в сборе (не знаю что вышло, но разогнаться быстрее 60 пока не было возможности)
