Сергей119
Купил топливный фильтр,на нем вместо стрелочки написано In и Out,и что-то я запутался. Какой стороной его ставить? Out должно идти к правому борту авто,а in к левому?Если смотреть с зада авто вперед. Машина ваз 21102 8 кл 1,5
neclassik
Сергей119
In- Это Вход,входит топливо со стороны бензонасоса т.е справа(по ходу движения авто)
OREL 21112
Давай сначала определимся в какую сторону должно течь топливо в фильтре: если указана стрелка, то она указывает направление движения топлива. Если обозначения, то IN - ВХОД (В), OUT - ВЫХОД (ИЗ), т.е. топливо должно двигаться от IN к OUT.
Теперь по поводу того как правильно должен быть установлен фильтр на авто:
- если подсоединение фильтра на резьбовых штуцерах креплений топливных шлангов, то стрелка должна быть направлена к левому борту авто (IN - к правому борту, OUT - к левому борту авто);
- если подсоединение фильтра с помощью защёлок (пружинных фиксаторов), то стрелка должна быть направлена к правому борту авто (IN - к левому борту, OUT - к правому борту авто);
Сергей119
Спасибо большое!
Сергио
Да, OREL 21112 все правильно расписал:
