Fury писал(а):
Плюсы: стартер крутит намного бодрее, даже после длительного слушания музыки на природе (12 часов музыки никак не отражаются на заводе), а уж про зиму и говорить нечего -крутит очень весело, и даже привключенном вентиляторе печки + магнитола + габариты магнитола продолжает играть и не глохнет. а при стандартном тухнет даже при выключенных остальных потребителях!
Ребята, при чем тут емкость АКБ? АКБ называется СТАРТЕРНОЙ! Значит, для нее гораздо важнее пусковой ток (максимальный, который батарея отдает в течение какого-то времени). То есть, если стартер имеет мощность 1,6 Квт, то пусковой ток (при максимальной мощности) по книге может доходить до 375 А! А у большинства отечественных АКБ (особенно старых моделей) пусковой ток может быть гораздо ниже!
Тем более, если батарея давно в эксплуатации и засульфатированная. Емкость может, и несильно понижается, а вот максимальный пусковой ток падает резко(из-за повышения внутреннего сопротивления)
Так что не важно, какая емкость у АКБ, если вы на самом деле не используете АКБ как батарейку для магнитолы, гораздо важнее пусковой ток - в конце концов, музыку можно питать от генератора.
А, надеюсь, надежный пуск для вас гораздо важнее, чем возможность долго слушать музыку при заглушенном движке...
И еще. Американский стандарт SAE ВООБЩЕ считает емкость второстепенной величиной, выделяя именно максимальный ТОК отдачи.
