norton
неподскажете ли в чем дело, при разгоне в среднем период 2.5-3 тысечи оборотов на каждой передачи начинают происходить маленькие рывки двигателя, в чем дело? возможно что это проблема в ДМРВ ??
свечи и провода поменял 1 тысечу назад.
GROMO
maks2508
GROMO писал(а):
Тебе сюда http://www.autolada.ru/search.php
я смотрю на поиск все мастера указывать.Ты лучше бы подсказал человеку,как решить проблему,а не тыкать поиском.Тем более в поиске он найдет старые темы,может кто то уже нашел другой вариант решения этой проблемы,зачем поднимать старые темы тогда
Ven-n
Меняй ДПДЗ, желательно на безконтактный и забудешь про эту проблему навсегда.
Удачи!
GROMO
maks2508
Дык даже проблему и не описал как надо , что б.к. кажет или chek какое авто год выпуска, и что ты ему подскажешь пальцем в небо ? Только навредить можно. И плюху в добавок. Wink
seawar
Менять топливный фильтр.
Ven-n
Автор пишет, что маленкие рывки в промежутке от 2.5 до 3 тыс оборотов, то есть выше и ниже работает. Явно, что протёрлась дорожка на потенциометре ДПДЗ и естественно рывки происходят в момент пропадания контакта в протёртом месте. Он же не пишет пропала мощность и провалы и рывки на больших оборотах и мощностных режимах. КАКОЙ фильтр ?!!! nea
norton
спс всемSmile поменял ДПДЗ и все стало отлично)
Fazan007
а у меня рывки при переходе в ПХХ и выходе из него. может это быть из-за глючащего ДПДЗ?
Fazan007
и еще, подскажите какой ДПДЗ лучше купить? как определить безконтактный он или нет?
Dmitriy_NMSK
Fazan007
на 1-2 передачах, на оборотах 1-2к
тоже самое было, пока не поменял коробку и внутренние шрусы, сейчас гораздо меньше. это из-за люфта приводов и отключения подачи топлива(режим пхх или как его там)
не мешай машине ездить, все у тебя в порядке
Коверас
У меня дергает на 2 передачи 2 тыш оборотах, и на 3, и 4 передачи...вообще запарился..
