Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
vivaldi26 писал(а):Но это никоим образом не влияет на расход..
расход чего??
vivaldi26 писал(а):Нужно решить первую оередь эту поблемму.
какую??
Proxy
Авто: 2114
Цитата:Сгиб проушины на заднем правом колесе
Снять балку, выправить и усилить швеллером. Если не удастся вытянуть толком, то срезать верх и наварить новую. И не пытаться больше поднять зад с помощью всякой фигни, смещающей точку приложения силы.
Диск тоже откатать не мешало бы, 100% он долбит уже из-за вмятины сверху внутри.
Цитата:Расход не менее 14 литров на сотню.
Стопицот причин возможны. Надо больше симптомов. В первую очередь замерь компрессию.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Компрессию замерить, а не залить.
Цитата:Компрессию замерить, а не залить.
"Это как понимать не залить?"
Ссылочку на провидение подобных работ неможете дать?
Proxy
Авто: 2114
vivaldi26 писал(а):Цитата:Компрессию замерить, а не залить.
ахахха
Ещё один попался. Про залить компрессию - это народный фольклор. Обычно в армии отправляют несмыслящих бойцов к кому-нибудь за какой-нибудь несуществующией вещью, чисто ради стёба. Например за ведром компрессии могут отправить just for lulz.
Цитата:ахахха Ещё один попался.
Впринципе.. компрессия в циллиндрах тож влияет на расход..
Мне нужно очерёдность мероприятий в таких ситуациях...
Proxy
Авто: 2114
Цитата:Мне нужно очерёдность мероприятий в таких ситуациях...
Выкручиваешь свечи и поочерёдно замеряешь. Если нормальная - копаешь дальше. Если низкая - заливаешь масло в цилиндр. Заново замеряешь. Если восстановилась - то кольца, если нет, то: если разбег значений между цилиндрами большой - то ГРМ косячит, надо смотреть настройку клапанов, если не большой, то колпачки маслосъёмные менять.
А литературку непосоветуешь?
Proxy
Авто: 2114
Цитата:А литературку непосоветуешь?
Увы, в электронном виде не знаю. Погугли.
Вчера выдрал заднею подвеску...
Как оказалось сгиб проушины получился в результате неисправного правого аммортизатора, шток имел свободный ход..
Можно ли это исправить?
Вот название фирмы... Вопрос.. народу: этож не родные аммортизторы..так?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Нет конечно. Газ масло
кстати у самого такие же сзади стоят. 1,5 года полет норма
Чисто русское решение проблемы.. нех за балку 4,5 касаря отстёгивать.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
вот теперь интересно или долго после такого ремонта балка отходит...
Цитата:вот теперь интересно или долго после такого ремонта балка отходит...
Чукча умный...чукча снизу уголками усилил.
1000 км уже есть
Dsoftgroup
vivaldi26
молодец, ведь металл прогретый до красна теряет свои свойства твердости ИМХО
Zver_042
Цитата:Если поливали водичкой,то совсем не факт Wink .Это уже другая операция.
Ну как сказать...лужу в ближайшую кинул..
Я уголками 3мм. снизу укрепил. за прочность ручаюсь.
ДюКЧ
я бы предпочел гнуть на холодную приспособами. нагрев или отжиг - полюбасу металл в этой точке уже не тот.
Wanderlust
Авто: RIO
что не перекалил, или не пошли "побежалости" металла.
А в принципе - не совсем уже критичный по нагрузке узел, деформация если возникнет должна быть плавной и выявляемой.
Dsoftgroup
а если ямку хорошую споймать, выгнет кронштейн и усилием выломает кусок стойки(снизу, где у автора стойку согнуло), и тут начнется дискотека
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Так это, я не понял! Че с колесом то случилось?
Задние стойки тоже такие стоят. Уже два года минимум. Отлично работают! Тьфу тьфу тьфу!
Добрый день вазаводы!
На днях появилась новая проблемма, с ней мне одному не справиться.
Суть проблемы- двигатель не работает на холостых оборотах... т.е. быстро глохнет. (инжектр)
На БК первоначально показавыла ошибку - 340 (Ошибка датчика фазы)
После замены датчика..это ошибка исчезла а двигатель так и не работает на холостых.
Мерял напряжение на клеммках идущих на датчик (по мурзилке) но на той клемме (А) где должно быть... напряжение нет
Моя фонтазия закончилась.. я не знаю иного подхода в решении проблеммы..
Поделитесь идеями что может быть и как это решить..
andreyal553
Авто: Которое дизелит
vivaldi26 писал(а):Мерял напряжение на клеммках идущих на датчик (по мурзилке) но на той клемме (А) где должно быть... напряжение нет
И не будет! Никогда! Это провод массы! (Контакт А) Мурзилка через
жоп , вообщем не верно написана. Сам с этим сталкивался.
Датчик фаз не влияет на работу двигателя. На холостых.
Цитата:Это провод массы! (Контакт А) Мурзилка через жоп , вообщем не верно написана.
А вот за это уже спасибо..
Цитата:Датчик фаз не влияет на работу двигателя.
Что посоветуйте в следующую очередь проверить?
