Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
Вчера чуть не остался на улице ночевать((( Вообшем дело было так: днём шёл дождь, машина стояла под ним, вечером завёл, стоим в сторонке курим разговариваем, машина работает.. потом заглохла. Я значит сажусь в неё, а там не работает вообше ни чё
. после часа танцев с бубнами.. нашёл фишку отошевшую. вот теперь вопрос
1) как избежать этого в дальнейшем??? может помазать чем?
2) дворник заднего стекла совсем меленькие хода делает градусов может 20 как вылечить????
Лёха198
1). тока следить, зачищать, проверять контакты и вовремя менять гнилые провода
2). прикручен дворник? возможно гайка ослабла. либо открутить совсем и выкинуть нахрен за ненадобностью
Shurabal
Авто: 21099 карб
у меня такой вопрос: по 21099
с трубки,которая идёт с крышки движка в воздухан выходит масло(если точнее пена) и скороее всего попадает в карбюратор,так как он потом глохнет. После прочистки балончиком карбюратор работает нормально. Можно ли эту трубку вытащить из воздухана и что тогда будет плохого? Или есть другие варианты? вообще шланг убрать?
Масло новое заменил.
Последний раз редактировалось: Shurabal (18 Апреля 2010 21:13), всего редактировалось 1 раз
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Shurabal
Пробег то у авто какой.
Можно попробовать сетку вентиляции картера прочистить.
Shurabal писал(а):Можно ли эту трубку вытащить из воздухана и что тогда будет плохого?
Можно, если непоможет прочистка сетки, хуже уже точно небудет, только отверстие на фильтре незабудь заглушить.
Shurabal
Авто: 21099 карб
MG_And писал(а):Shurabal
пробег точно не знаю не мало 96 года,а что за сетка и где она находится? сложно её менять?
Shurabal писал(а): с крышки движка в воздухан выходит масло(если точнее пена)
На масляном щупе масло чистое?Без капелек воды?Без белой пены?А то прокладка ГБЦ агукнулась!
Taunus
трубку то снять можно... только колечкам ппц наверное пришёл машину не грел случайно?
MG_And
Shurabal
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Shurabal писал(а): с крышки движка в воздухан выходит масло(если точнее пена)
там нормально
Shurabal
Авто: 21099 карб
Taunus писал(а):трубку то снять можно... только колечкам ппц наверное пришёл машину не грел случайно?
не грел
Taunus
а масла расход большой???
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
Taunus
а причем тут на улице ночевать???:+)))
по первому пункту тупо следить и знать где какой разъем находится и не паниковать, когда все гаснет:+))
по второму, скорей всего шток сожран, менять, либо тупо гайка открутилась - затянуть:+))
Shurabal писал(а):(если точнее пена)
Значит короткие поездки или недогрев двигателя
Можно!Полметровый шланг с крышки под машину.Дырку в воздушной коробке заглушить.Друзья более 80 тыс.км.так ездят(думали на время)Масло через сальники не выдавливает.Проверено.Но техосмотр не пройдешь.
Taunus
да там гаражный массив был.. оставлять как то не хотелось там её, а в темноте и без мурзилке плохо искать..
а шток эт который червяк там внутри????
Taunus писал(а):а шток эт который червяк там внутри?
Снаружи.На него поводок щетки насажен и гайкой затянут.
Taunus
аааа понял понял так может шлицы сточились у самой щётки.. спасибо за советы
rg-45
чётут?опять симптомы лечат а болячку оставляют?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
rg-45 писал(а):чётут?опять симптомы лечат а болячку оставляют?
пришел "Доктор Айстучит"
Shurabal
Авто: 21099 карб
[quote="т808"]
[quote="Shurabal"]
а что разве от этого может?
я каждый день на работу езжу туда 5км и обратно
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Shurabal
Я сетк упочистил- вхлам грязная, прокалил на костре, почистил крышку, ни намёка на масло в кастрюле, воздух ттуда фигачи только так
Shurabal
Авто: 21099 карб
не думаю что масло, mannol заливал
Shurabal
Авто: 21099 карб
никто присадками в масло не пользуется? стоит ли?
Span1el
Shurabal писал(а):никто присадками в масло не пользуется? стоит ли?
надо прятаться...щаз полетят тапки
diimm
