crad
Авто: есть
Парни, а реально вывести кнопку блокировки дверей? Что бы как в ино нажал и все двери закрыты. Слышал что бывает сига на которой при включении зажигания двери блокируются, но ради этого не очень тянет новую сигу покупать.
П.С. центрального замка нет
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
crad писал(а):Парни, а реально вывести кнопку блокировки дверей? Что бы как в ино нажал и все двери закрыты. Слышал что бывает сига на которой при включении зажигания двери блокируются, но ради этого не очень тянет новую сигу покупать.
посмотри инструкцию к своей сигналки - наверняка функция AniHiJack должна быть. А по кнопке вот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194257&
crad
Авто: есть
Сигналка стоит самая обычная(открыл-закрыл).
Как я понял на замок двери подается напряжение и он закрывается.Если наоборот то открывается?
И если нет ЦЗ тогда в каждую дверь придется провода тянуть?
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
не только тянуть провода, но и ставить актуаторы... а уже если это все делать, то и ЦЗ можно прикупить до полгого комплекта
.. и если мне память не изменяет, то продавались такие готовые комплекты ЦЗ + актуаторы + проводка
стоп! а как сигналка открывает\закрывает????
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
наверное установлено 4 привода и на все 4 идет проводка от сиги.
димон_2112
Bizz писал(а):наверное установлено 4 привода и на все 4 идет проводка от сиги.
скорее от ЦЗ. на который подается управляющий сигнал от сигналки..
так глядишь и ЦЗ найдется
Kachan
crad
Авто: есть
Kachan да с брелка открываются и закрываются.(сига APS но не знаю какая именно т к сразу стояла на машине)
Но если нажимаешь на кнопку которая на водительской двери то только эта дверь закрывается а остальные нет.
crad
Авто: есть
Ссылки чето не открываются
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Привет форумчанине )))
На моей 103, где то с полгода начал долбить ЦЗ, при открывании. То есть все двери уже открыты а водительский активатор еще раза три долбит/открывает. Ни у кого не было такого что за фигня? Раньше такого не было? я ничего не делал, само появилось и не проходит. Очень неприятно
ЦЗ заводской родной.
