Storma
Авто: spectra
начались дожди, проехал вчера по луже на скорости, сразу же заглох, под капотом все в воде, подождал 5 минут, завелась, как решить проблему? что прикрыть? или снизу прикрыть чем нибудь что б вода не добиралась?
подскажите парни)
начни с замены ВВ проводов
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Storma писал(а):Авто: 21093 карб
Не трамблер ли заливает?
Storma
Авто: spectra
на какие?
они у мя новые по сути, кто то говорит трамблер заливает
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
а катушка у тебя где стоит?? на стойку не переносил её??
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
по лужам нех носится просто
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Есть старая советская хитрость от заливания трамблера. Берешь резиновую перчатку и отрезаешь у нее от пальцев по 1 см. (приблизительно) Просовываешь через отрезаные пальца провода, затем их подключашь, а потом обеваешь перчатку на трамблер. А дальше как фантазии хватит. А еще есть брызговики, две металлических пластины, специально изготовлены под зубила, спроси на авторынке.
Storma
Авто: spectra
Иван Сергеевич писал(а):по лужам нех носится просто
самый умный?,везде лужи, ездить как то надо.
Storma
Авто: spectra
Taunus писал(а):а катушка у тебя где стоит?? на стойку не переносил её??
под акумом, стойка такая же открытая ведь по сути, толк будет?
Человек дело говорит!Колесо через дырку тяги кидает воду на штатное место катушки.А на стакане она выше стоит,да и проводов хватает.
Последний раз редактировалось: т808 (18 Апреля 2010 22:17), всего редактировалось 1 раз
Storma
Авто: spectra
Akkord-vlg писал(а): А еще есть брызговики, две металлических пластины, специально изготовлены под зубила, спроси на авторынке.
за совет спс, над попробывать,
а брызговики куда крепить?)
Akkord-vlg
Storma писал(а):а брызговики куда крепить?)
Брызгвики крепятся как раз в тех местах, в которых из под колес все летит под капот. Если кузов не сильно антикором изнасилован, то и месташтатных креплений там же найдешь, а вообще в мерзил про эти брызговики написано. Сам там смотрел как ставить.
Storma
Авто: spectra
Akkord-vlg отдуши) спасибо, поеду значит в авторынок куплю.
вот про что значит мне друг трындел мол у него на 14ой стоят хернюшки какие то поэтому нечего не брызгает)
Последний раз редактировалось: Storma (18 Апреля 2010 22:21), всего редактировалось 1 раз
Storma писал(а):Akkord-vlg писал(а): А еще есть брызговики, две металлических пластины, специально изготовлены под зубила, спроси на авторынке.
Какие брызговики?Катушка крепится под гайку опоры,выгнув одно ухо кронштейна катушки.
Storma писал(а):т808 писал(а):Taunus писал(а):а катушка у тебя где стоит?? на стойку не переносил её??
а вот не чем не прикрыть снизу что б не кидало воду через эту дырку?
Вода и так мимо летит.Там все продувается.Проверено.
Akkord-vlg
т808 писал(а):Какие брызговики?Катушка крепится под гайку опоры,выгнув одно ухо кронштейна катушки.
Да это понятно. У меня тоже так стоит. Но человека волнует вода в моторном отсеке. И залить она может не только, но и др. электрооборудование. Сам с такими проблемами сталкивался не смотря на поднятую катушку.
