CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
подарили жидкость для промывки инжектора "jet plus with er", подскажите есть толк от них, или лучше ими не пользоваться
Предвижу очередную темку листов на 10
Я так понял она в бак заливается?
ИМХО-стрёмно! одно дело с нова как профилактику использовать, другое когда авто с пробегом, в баге дофига говна, поднимет его и погонит через всю систему= збитая сетка БН, топ фильтр, форсы. Думаю эффективней всё это руками мыть и фильтр заменить.
Хотя, уверен, найдётся много народа кто в восторге. Вобщем сам решай
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Так для этого она и нужна, этим говном как пескоструем и чистится посадочные седля форсов
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
промывка инжектора = промывка мозгов
называйте правильно темы
CJIoHuK писал(а): или лучше ими не пользоваться
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
я так противник такой промывки, лучше съездить за 1000 на стенде промыть в сервисе.
maksson
Афтар, ты людей которые тебе это подарили ничем не обижал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Filips писал(а):я так противник такой промывки, лучше съездить за 1000 на стенде промыть в сервисе.
И выкинуть потом текущие форсунки
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
maksson писал(а):Афтар, ты людей которые тебе это подарили ничем не обижал?
нет ллюдей не обиижал
промывкой пользовался сестра...б, потом машину продал промывку отдал мне. Он был результатом даволен.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
CJIoHuK писал(а):подарили жидкость для промывки инжектора "jet plus with er", подскажите есть толк от них, или лучше ими не пользоваться
вчера такую хрень залил.
По прошествии некоторого времени буду менять фильтр и чичтить сетку бензонасоса, а может и форсы махну. Поэтому и залил эту хрень не особо опасаясь. Пробег 80000, ничего с двигом не делали... Работае не очень хорошо, потому и залил эту гадость.
Yoga
Грязь в баке (тяжёлые фракции бензина) оседает при очень длительных (например, зимних) стоянках машины, а при постоянном использовании авто грязи, способной погубить топливную систему, не будет, бензин не успевает расслаиваться (Проверено не мной, а более опытными людьми). Я сам снимал бак, вынимал бензонасос, сам мыл форсунки и поэтому был уверен, что особой грязи в топливной системе нет (пробег 75000, если не скручивали). Залил очиститель инжектора HighGear (230руб) (банки хватило на две заправки), особого прихода не заметил, разве что свечи стали чище (у меня поршневая не супер). Так как HighGear очень дорогой, сейчас уже месяцев 8 лью очиститель инжектора Элтранс (50 руб), вреда нет, пользы... хрен знает. Но мне кажется, что такая штука очень даже нужна как раз в подержанном авто с пробегом. Чтобы грязь (если она есть) не пошла сразу по топливной системе, заливайте эту хрень постепенно, понемногу, при каждой заправке, и лучше постоянно. Форсунки, клапана, свечи, камеры сгорания будет чище, зимой эффект будет, я уверен. Главное, что эта дрянь вреда не наносит, я убедился.
Дерзайте!
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Снимай форсы, и очистителем карба почисть. Куда больше приход
будет
У себя все сам чистил. После прочистки машину было не узнать. Рвет тока так.
Когда менял сетку бензонасоса, то был удивлен чистотой бака внутри. Но зато сетка была вся в ватном налете. (зимой в морозы добавлял на 1 заправку 1 литр спирта 1 раз).
