_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
APSAT писал(а):Объясните в 2-х словах, как мерить сопротивление?
мне тоже подскажите
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Suchkoff писал(а):Подробнее нужно описать ?
Ноу) БлаГодарю! Поеду к брательнику, у него вроде есть тестер.
(после замеров)
Результаты: 6.6; 5.7; 4.6; 5.4. Как трактовать эти результаты??
И ещё, немножко не по-теме: сейчас, ночью, наблюдаю на работающем двигателе, где свечные колодцы, свечение. Не сказать что ядерное, но видно. Во всех. И на одном проводе посередине иногда сверкает. Как понимать, объясните plz.
_08_brOther
Цитата:И на одном проводе посередине иногда сверкает. Как понимать, объясните
пробивает. утечка тока. это может быть причиной подтраивания двигателя. Если один -то не сильно критично.
меня,когда заведен двиг, било током при косании рукой трамблера. Я как то раз в гараже выключил свет при заведеном двигателе- и было много вспышек от ВВ проводов, в местах контакта с патрубком Охл жидк. -двиг сильно подтраивал. не знал в чем причина, свечи менял, без результатно,, и этот случай помог выявить виновника.
как замерить сопротивление ВВ проводов?
тестер есть.
Надо "жало" тестера сунуть в одну дырку провода, а вторым во вторую?
_08_brOther
Suchkoff
Цитата:берешь универсальный тестер или вольтметр.
Ставишь на измерение СОПРОТИВЛЕНИЯ "R".
Один из проводов снимаешь со свечи и с крышки распределителя.
Проводки/шупы от вольтметра засовываешь во внутрь провода с разных концов.
Смотришь на показания вольтметра.
не заметил твоё сообщение.
спасибо.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
APSAT писал(а):Suchkoff писал(а):Подробнее нужно описать ?
тестер.
(после замеров)
Результаты: 6.6; 5.7; 4.6; 5.4. Как трактовать эти результаты??И ещё, немножко не по-теме: сейчас, ночью, наблюдаю на работающем двигателе, где свечные колодцы, свечение. Не сказать что ядерное, но видно. Во всех. И
Разброс по значению сопротивления в норме. У меня в 10-15 РАЗ отличалось!.
А свечение не есть хорошо, утечка. я бы заменил провода, хотя можно и поездить... Будешь новые провода покупать, ТЕСТЕР возьми, да?
APSAT
Suchkoff писал(а):А свечение не есть хорошо, утечка. я бы заменил провода, хотя можно и поездить... Будешь новые провода покупать, ТЕСТЕР возьми, да?
О'ке. А может быть так, что куплю новые провода, ОМы в порядке, а ночью только увижу свечение? Заранее догадываясь каков будет ответ; такое может быть?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
APSAT
Скажите, при цифрах: 11,4 - 5 - 8,1 - 5,6 нужно ли суетиться? Не скажу что двиг шепчет, но работает вроде норм.
TDream
APSAT писал(а):11,4 - 5 - 8,1 - 5,6
Если в кОм, то желательно не более 10.
Или <15 кОм на метр провода.
Лучше, еще, проверить изоляцию. В темноте, при запущеном двиге, попшикать водой на провода.
APSAT
TDream писал(а):APSAT писал(а):11,4 - 5 - 8,1 - 5,6
а что будет? Ну если изоляция слабовата
APSAT писал(а):а что будет? Ну если изоляция слабовата
Если ничего не увидишь, то всё нормально... А если не нормально, то засветятся провода...
Вандал82
Авто: 21099 95год карб панель низкая
А я мерил старый советский провод выдал 0Ом, как так не понял но супруга тоже в шоке
Вандал82
Вандал82 писал(а):А я мерил старый советский провод выдал 0Ом, как так не понял но супруга тоже в шоке
WP_00022356143684.jpg |
мереем погрешность |
85.51 KB |
238 раз(а) |
WP_0002qtg4ty43yt3385.jpg |
а вот замер провода |
87.41 KB |
294 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Вандал82 (18 Декабря 2012 12:14), всего редактировалось 1 раз
Дак там медная жила приличного сечения... Вот и "нулевое" сопротивление...
Вандал82
kazak1102 писал(а):Вандал82 писал(а):А я мерил старый советский провод выдал 0Ом, как так не понял но супруга тоже в шоке
как думаешь такой провод пойдет в замен силиконовых?
lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
lacossta12
А на инжектор то можно их ставить, а то че то у всех карб там.[/quote]
TDream
68 Rus
Я так понимаю, не желательно, т.к. сопротивление ВВ проводов как помехоподавитель. А энергия искры у инжа гораздо выше.
Pe4nic
Авто: ВАЗ 21093 карб. 192 т.км. с 2002г.+ N16.
Мне сегодня то же захотелось сопротивление ВВ измерить. Да так сильно, что спасу нет. Чую,что не усну,пока не померю ! Спросил тут на форуме про тестер. Подсказали какой брать. Время восьмой час. Магазы радиоэлектроники закрыты. В круглосуточном автомагазе нашел тестер DT830B. Выдернул провода, открутил крышку трамба,снял бегунок,вывернул свечи и айда мерить.
Делал так. На провод надевал свечу, к свече один провод от тестера, а второй провод тыкал в контакт крышки трамблера. Вышло : 4.23 3.44 2.94 . А провод четвертого цилиндра ни чего не показал. Поменял его на такой же от Хорса. Вышло 5.94. А те были Финвал. А свечи типа Бош без резисторов.
Ночь. -24*С.
А я фонарик в зубы,и все на место поставил.Завел. Завтра поеду посмотрю че да как.
Водой уж брызгать не стал, что бы свечение посмотреть
Pe4nic писал(а):А провод четвертого цилиндра ни чего не показал. Поменял его на такой же от Хорса. Вышло 5.94.
Не зря тестер купил - нашел неисправный провод.
А почему ты про 5-й провод забыл - от катушки на трамблер?
Он хоть и самый короткий,но единственный для всех 4-х цилиндров.
Pe4nic
Мерил. 1.23.
Только вот не прописал про него, это да.
Pe4nic писал(а):Мерил. 1.23.
Тогда все в порядке!
Pe4nic
Спасибо, добрый человек.
Вандал82
неужели 0 ом должно быть, а для центрального провода пойдет такой, просто только один сделал, больше на замену нету
