Kurt_86
Здравствуйте, у меня проблемы с запуском двигателя автомобиля ВАЗ 2112. При включении стартера на первом этапе, в цилиндры попадает искра, слышен мощный хлопок, и после этого автомобиль с трудом заводится. Подскажите с чем это может быть связанно? Заранее спасибо.
GaRik67
возможно форсунки текут
Алёха
Похоже на то...
Перед запуском попробуй выкрутить свечи и покрутить движок стартером предварительно отключив проводок от блока зажигания, если форсунки текут, то через свечные отверстия выплюнет бенз...
Kurt_86
А теперь она вообще заводиться не хочет... тыр тыр и глохнет, если на газулку нажать то взвизгнет плюется и глохнет...
nak2000
Модуль накрылся
Kurt_86
А еще временами сама газовать начинает... хоть на холостом хоть в пути
133
nak2000 писал(а):
Модуль накрылся
+21103! Smile
ValeraSS
Может ремень провернуло? Проверь метки грм
