Eddi
масло было Shell Helix Plus 10w40 полусинь
новое будет такой же Shell Helix Plus но 5w40 полусинь
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Штейгер
Eddi писал(а):масло было Shell Helix Plus 10w40 полусинь
По вазовским букварям рекомендовано промывать систему смазки через 30ткм
mr1
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Ни каких промывок. Тем на Шелле, тем более с перехода с Шелла на тот же Шелл
roll
Авто: ваз 11183
Промывать.Если использовалось полусин.
Sany_Omsk
roll писал(а):Промывать.Если использовалось полусин.
Ну и что полусинь? Переходит то он тоже на полусинь.
Да я даже когда на синьку Шелловскую с полусини Шелловской переходил, так тоже не промывал. Нормально всё
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
если нормальное масло до этого в двигатель заливалось, то не нужно промывать.
mr1
При промывке пол литра промывочного масла останется в двигателе.
Оно вам надо ?
roll
Авто: ваз 11183
mr1 писал(а):При промывке пол литра промывочного масла останется в двигателе.
Оно вам надо ?
действительно остаётся в головке и картере.Я приведу пример одной детали двс.а именно клапанную крышку именно по ней можно понять после каких масел нужно промывать двс.Итак если используется минеральное масло на крышке остаётся черный налёт его даже нажём неоткоряботь.Полусентетическое_налёт чёрный но легко счищаем даже ногтём т.е. сдесь промывка нужна она сможет это смыть.Вот где ненадо промывать на синтет
DmitryO70
roll писал(а):минеральное масло на крышке остаётся черный налёт его даже нажём неоткоряботь.Полусентетическое_налёт чёрный но легко счищаем даже ногтём
У меня зимой Shell 5W40, летом 10W40.
Ни какой промывки не делал ни разу. Ни какого налёта нет.
Albatross
Авто: ВАЗ 21065
Я щас купил SHELL 5W-40 а залито SHELL 10W-40, промывать не буду!
Proteus
Не стоит промывать, если чисто в моторе.
Промывать разумеется ничего не надо. Всем отписавшимся сверху так +1
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
snatch75
Авто: продан - ВАЗ 21110 ГБО 2002г.; куплен - Chevrolet Lacetti Wagon 1.8 SX 2012г.
на сегодня пробег 282800км. ни разу не промывал и тебе не советую.
Lawyer55
Авто: ВАЗ-21101i 1,6L 8кл. 2006г.в., пробег 95.000 км.
Двигатель никогда не промывал. Менял 10в40 Эссо на 5в40 Равенол, промывки не делал. Все нормально (пробег после смены масла 30.000 км). Всегда при смене масла немного проливаю свежим, пока светлое с поддона не подбежит (около 0,5л).
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Lawyer55 писал(а):Всегда при смене масла немного проливаю свежим, пока светлое с поддона не подбежит (около 0,5л).
roadster
нет.
в т.ч промывками тоже.
ну если уж прям чешется, и тебя кто-то уроворит на пятиминутку типа хайгира, купи бутылку керосина за 32 рубля и булькни полбутылки.
то же самое, уверяю.
Но, скорее всего, сначала ты промоешь пятиминуткой, потом- для верности, промывочным маслом.
А через пару лет поумнеешь, и будешь просто сливать старое и заливать новое...
Промывка зло и точка
, ибо
+многа
Я даже с заводской минералки переходил на синьку Мобил ничо непромывал и даже такая бредовая мысля непришла.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Dranik писал(а):Я даже с заводской минералки переходил на синьку Мобил ничо непромывал и даже такая бредовая мысля непришла.
Промывка нужна тогда когда переходишь с одного типа масла на другое(С мин на полусинь)
Когда меняешь марку масла и соотв производителя.
Промываешь тем же маслом которое будешь лить: Не менее получаса сливаешь старое масло,меняешь фильтр,залив новое масло,ездишь пару дней в обкаточном режиме,меняешь масло и фильтр,след замена на половину положенной.
А вобще это религия,каждому своё,лично я так делал!
Вася Васильков писал(а):Промываешь тем же маслом которое будешь лить:
+1 так и сделал когда менял родное заводское Г на синь Мобил1, и непарюсь никогда по поводу всяких промывок,ведь любая извесная синь уже моет нехило , а нафига тогда масло масленное городить с промывкой, которая ещё и в двигле останется нехило.
Вася Васильков
Dranik писал(а):ведь любая извесная синь уже моет нехило , а нафига тогда масло масленное городить с промывкой, которая ещё и в двигле останется нехило.
Raptor
Авто: Lada 21144
Менял заводское на п/с Elf - не прпромывал. Менял Elf на синт Шелл - не промывал. Все отлично
